portes coulissantes SOGAL
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
02/12/2014 à 19h16
02/12/2014 à 19h16
je voudrais avoir votre avis:
je vais faire un placard de 3m de haut sur 2m85 de long.
les portes coulissantes SOGAL vont jusque 2m80 de hauteur maximum.
Si je fais 3 vantaux chacun de 2m80 de haut sur 90cm de large , est-ce que la porte ne sera pas trop haute par rapport à la largeur, ou faudrait-il réduire la hauteur ?
Après, si ça tient bien dans le temps, je préfèrerais une hauteur de 2m80...j'ai juste peur qu'elles soient plus fragiles ..
Merci pour vos avis
pharma54
02/12/2014 à 19h44
02/12/2014 à 19h44
Bonsoir.
Je ne comprends pas : tu ne commandes pas le bâti AVEC les portes ? SI la hauteur du bâti est 3m (correspondant à la hauteur sous plafond) tes portes doivent probablement mesurer environ 2,90m de haut.
De plus pour 2,85m de large, tes portes vont mesurer un peu plus que 2,85/3=0,95m chacune, pour un minimum de recouvrement. Mais il ne faudra pas non plus trop de recouvrement pour ne pas trop réduire l'accès. Ou alors 2 portes de 0,95 sur le même rail, et une de 1m (recouvrement de 2,5cm) sur l'autre rail. Ou 2x0,90 + 1,10m.
@ suivre...
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
02/12/2014 à 20h10
02/12/2014 à 20h10
en fait j'ai ma hauteur de plafond de 3m et ma hauteur sous moulure de 2m93.
La hauteur max des portes étant 2m80, il y aura un"fileur" (je ne sais pas si c'est le nom là) de 13 cm environ jusqu'au plafond.
Mais ma question est: si elles mesurent 2m80 de haut sur environ 95cm de large, ne vont-elles pas se "dégonder" sans arrêt ? la hauteur n'est -elle pas trop haute par rapport à la largeur ?
Merci ! Sourire
02/12/2014 à 21h16
02/12/2014 à 21h16
Suite...
Elles ne vont pas se dégonger, puisqu'elle circulent tranquillement, par l'intermédiaire d'une roulette à gorge, sur une forme de rail.
De plus le poids de chaque panneau (à fortiori s'il est à miroir) ne l'incitera pas à basculer.
Deux cas où cela peut arriver : un obstacle (objet, tissu) sur le chemin de roulement; l'usure d'une roulette. Le second est rare. La hauteur ne changera pas l'effet.
Visiteurs non identifiés : 2434
