Pose d’un bloc porte dans un couloir large.
Par PLANTON
avatar - PLANTON
16/12/2017 à 07h17
16/12/2017 à 07h17
Bonjour, Comment faire pour poser un bloc porte de 93 dans un couloir de 120 ? Merci de vos suggestions.
Message(s) : 18398
16/12/2017 à 08h57
16/12/2017 à 08h57
faire un croquis ou nous dire si la porte est déporté d un coté ou dans l axe du couloir Ca tourne pas rond là-dedans
16/12/2017 à 10h02
16/12/2017 à 10h02
Coucou
Existentielle la réponse
Mettre des planches rabotées de chaque côtés afin d'obtenir la largeur du bloc porte (épaisseurs des planches égale ou différentes suivant que vous centrez la porte ou pas
Message(s) : 18398
16/12/2017 à 10h10
16/12/2017 à 10h10
j aime les questions précises ,ce qui veut dire réponse précise Top !
au fait je t ai laissé un mot pout tes vacances
16/12/2017 à 12h16
16/12/2017 à 12h16
Coucou
Où le mot ?
Je ne vis rien en MP et rien en mail
Message(s) : 18398
17/12/2017 à 09h46
17/12/2017 à 09h46
non j ai répondu sur le post que tu as émis pour tes vacances
17/12/2017 à 11h59
17/12/2017 à 11h59
Coucou Alain, j'ai vu plus tard et j'ai répondu
Par PLANTON
avatar - PLANTON
22/12/2017 à 11h15
22/12/2017 à 11h15
Bonjour, La porte est alignée à droite. Merci.
22/12/2017 à 11h53
22/12/2017 à 11h53
Coucou
Donc vous mettez les épaisseurs du côté gauche pour decentrer la porte légèrement
Message(s) : 18398
22/12/2017 à 12h42
22/12/2017 à 12h42
donc il suffit de faire une petite armature en montant et rail métal placo ainsi que la partie au dessus de la porte ,pour bien fixer l huisserie prévoir un tasseau de bois qui rentre dans le montant et fait la totalité du périmètre de l huisserie voir photo pour montage
il faut adopter le meme principe que les photos ,
Par PLANTON
avatar - PLANTON
22/12/2017 à 12h50
22/12/2017 à 12h50
Bonjour, Merci bien, je vois ce qu'il faut faire, y a plus qu'a.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
