Pose d’un parquet flottant avec un placard
Par Dalton
avatar - Dalton
09/08/2009 à 00h14
09/08/2009 à 00h14
Bonjour, je vais poser du parquet flottant dans une pièce qui aura un placard coulissant sur rail. Plusieurs avis m'ont été donnés : - le premier qui me paraissait le plus simple était que je pouvais poser mon parquet dans tout la pièce et que je "scotchais" le rail du bas du placard sur le parquet. - autre avis ou on me dit que le rail du placard ne doit pas être posé ou fixé sur le parquet flottant, aussi on me suggère de mettre une entretoise (une plaque de bois) de 10 cm de large sous le rail et de laisser un espace de 8 mm de part et d'autre quand j'arrêterais le parquet (par la suite une "corniche" pourra être placée pour cacher). Le risque étant que sinon le parquet ne pourra pas "travailler" et peut se soulever. Pour un coté pratique il me paraitrait plus simple de poser le parquet dans toute la pièce en posant le placard dessus, quels sont vos avis ? merci beaucoup
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
09/08/2009 à 11h33
09/08/2009 à 11h33
Pose complètement ton parquet dans ta pièce et ensuite tu viendra fixer ton rail bas avec des vis sur ton parquet.
Pas besoin de faire de bidouilage ou autre.
Une dernière chose prend des vis de l'épaisseur de ton parquet.
Bon courrage.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/08/2009 à 11h59
09/08/2009 à 11h59
Bonjour, au lieu de visser comme te dit cyrille2 colles le avec une colle contact, pour le reste c'est OK.
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
09/08/2009 à 14h50
09/08/2009 à 14h50
Disons que l'avantage de le visser et que pour x raison ex: changer de porte placard ou remplacer votre parquet.
Il sera toujour plus facile d'enlever 4 vis que de la colle contact.
Enfin c'est mon avis mais en effet on peut le coller mais bon...
Par Dalton
avatar - Dalton
09/08/2009 à 15h23
09/08/2009 à 15h23
Merci beaucoup pour vos conseil. Donc en posant le placard (le rail) sur le parquet flottant celui ci ne risque pas de bouger par la suite et de "se lever" dans le reste de la pièce ? Que de questions !!!
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
09/08/2009 à 20h17
09/08/2009 à 20h17
Non le parquet ne se lèvera pas sauf si vous ne metter pas un petit jeu periphérique lors de la pose de celui si (parquet).
Et sur le fait de bouger oui le parquet bouge mais dans une certaine limite vous n'allez pas retrouvé votre porte de l'autre coter de la pièce (j'éxagère bien sur Sourire)
Bonn courrage
Par Dalton
avatar - Dalton
11/08/2009 à 10h18
11/08/2009 à 10h18
Merci beaucoup pour vos conseils, bonne fin de journée !!
Visiteurs non identifiés : 31
