Pose de faux plafond Lambris
Par clems206
avatar - clems206
10/06/2012 à 00h31
10/06/2012 à 00h31
Bonjour a tous, Voila je suis en pleine réflexion avec pas mal de doute j'aurai besoin de votre aide! J'ai une hauteur de plafond de 5,10m pour évité perte de chaleur résonance ect.... je voudrai poser un faux plafond. Le problème est que je ne peux pas fixer les liteaux au plafond. J'ai penser faire un cadre de liteaux fixé au mur, peux être que mon schéma en fichier joints vous expliquerai mieux mon cadre! Es possible de réalisé ça? ( sachant que je pose du lambris dessus ) Merci de votre aide
10/06/2012 à 04h29
10/06/2012 à 04h29
c'est exactement ce qu'il faut faire pour faire un faux plafond autoportant
du bois brut fait l'affaire, mais il faut qu'une des faces sur la tranche soit rabotée
cette face viendra orientée vers le bas
songez à isoler par au dessus
les entretoises doivent se trouver l'une près de l'autre pour assurer une tension qui rigidifiera l'ensemble
prévoir l'alimentation électrique
pour l'isolation phonique il faut ajouter une bande résiliente entre le mur et la muralière
muralière = solive appliquée contre le mur
entretoise ou étrésillon = traverses posées entre les intermédiaires
Visiteurs non identifiés : 31
