Pose de porte et bloc porte
Par bakhit
avatar - bakhit
Message(s) : 6
25/01/2009 à 14h30
25/01/2009 à 14h30
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site et remercie d'avance ceux qui m'aideront dans mes futurs démarches. J'habite dans une vieille maison et souhaiterais changer un ensemble de porte et bloc porte. Ce sera une 1ère pour moi. L'ensemble est dans vieux état. La largeur est de 120cm et la hauteur de la porte est de 180cm. Quelle serait la solution la plus adaptée (voir plus facile). Est ce réalisable pour un novice?Merci
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
27/01/2009 à 18h35
27/01/2009 à 18h35
pour un début c'est pas de la tarte
les cotes des portes standard sont en largeur 0.63 ou 0.73 ou 0.83 ou 0.93 sur commande 1.03 ou 1.13 ou 1.23
les cote standard en hauteur 2.04
pour avoir la cote total avec le cadre pour une porte a chant droit il faut ajouter 0.086 en largeur et 0.043 en hauteur
avec t'est cote il faudrait casser un petit peu en hauteur et remonter en largeur
en quoi et le mur
patrick
Par bakhit
avatar - bakhit
Message(s) : 6
28/01/2009 à 10h43
28/01/2009 à 10h43
Je te remercie pour ta réponse. Le mur est en pierre et il fait 50 cm. Je pense que ça ne va pas etre de la tartre. Est ce que je peux quand même m' y coller? Merci encore
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
28/01/2009 à 14h05
28/01/2009 à 14h05
je ne connais pas t'est capacité
il faut faire un trous de 0.30m de haut sur toute la longueur de la porte actuel + 0.30m de chaque cote a mie mur
Pour pouvoir couler un demi linteau en béton a la hauteur d'une porte standard
après séchage faire la mémé chose de l'autre coté
ci tu et pas rassure avant tu perse un trous 0.70m plus haut de part en part et tu place une poutre avec un étaie de chaque coté
si il a un linteau en pierre il faut que tu face le trous et les étaie pour l'enlever et le remonter
patrick
avatar - abracadabois
28/01/2009 à 18h10
28/01/2009 à 18h10
bonjour,l'ideal serai d'etre certain qu'il soit bien necessaire de remplacer les anciennes portes... de vielles porte bien retapés peut donner un look sympa a moindres frais,si vraiment elles sont cuites le mieux serait de se renseigner pour en faire des sur mesure,ce qui permetrai de ne pas fragiliser la srcture de la maison,de limiter les travaux gros oeuvresavec le surcout qui va avec.... a mediter.
Par bakhit
avatar - bakhit
Message(s) : 6
29/01/2009 à 18h58
29/01/2009 à 18h58
Merci à Patrick et Abracadabois. Aves les tuyaux que vous m'avez filé je pense que je vais pouvoir m'y lancer. Je ne pense pas garder la vieille porte car trop abimé et en plus c'est une pièce que je voudrais isoler et pouvoir ramener un peu plus de lumière avec une porte vitrée. Je vous tiens au courant dès que possible. Merci encore
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
