Poser coin laiton
Par nephen
avatar - nephen
Message(s) : 7
26/03/2013 à 15h33
26/03/2013 à 15h33
Bonjour, J'ai commencé une table basse en medium (cf photo) et j'aimerais protéger les coins en lui donnant un air "meuble marin" avec des équerres en laiton. Ma question est de connaitre la façon dont ces coins sont posés pour affleurer le bois. Doit on creuser la forme exacte de la pièce pour qu'elle s'intègre au coin? y a til des techniques particulières? Merci de votre aide.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/03/2013 à 16h41
26/03/2013 à 16h41
En principe ces coins sont posés sur la tablette et fixés à l'aide de vis laiton dans les chants.
Il existe également toute une gamme de coins en plastique qui sont tout simplement collés donc sans vis.
Il y a peu-être le même genre en laiton mais je ne connais pas.
Proverbe Chinois
Par nephen
avatar - nephen
Message(s) : 7
26/03/2013 à 16h54
26/03/2013 à 16h54
Un exemple concret :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/03/2013 à 18h47
26/03/2013 à 18h47
Effectivement là ces pièces ont l'air d'être à fleur avec le panneau et pourtant elles sont en tôle.
Dans ce cas il faudra bien dégager le bois de l'épaisseur de la pièce, petit passe temps.
Tu as le choix, au ciseau à bois et à la gouge si il y a des courbes ou plus facile à la défonceuse mais encore il faut la maîtriser sans quoi tu risque de faire du dégât.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2417
