poutres pour plancher bois
Par jojo69dk
avatar - jojo69dk
28/10/2012 à 18h13
28/10/2012 à 18h13
Bonjour à tous, Je suis en plein rénovation et je souhaite faire un étage dans une ancienne remise. Trois murs sont en pierre et un sera en parpaings. Je voulais savoir si mon projet tiens la route pour créer une pièce à usage de bureau voir de chambre ( donc charge assez restreinte). La pièce fait 4.8m x 3.8m, une trémie de 2.8 x 0.8 est prévue pour l'escalier. Sur le plan les points bleu représentent les assemblages à l'aide d'équerres et les points vert les assemblage de poutre ancrées directement dans les murs en pierres. Si l'emplacement vous parait bon quelle dimension de poutre devrais je prendre? Merci d'avance JoJo
28/10/2012 à 18h21
28/10/2012 à 18h21
les murs sont existants ou a construire ?
comment comptez vous fixer les poutres au mur et du côté de la trémie ?
28/10/2012 à 18h30
28/10/2012 à 18h30
il est plus simple de poser des muralières sur la périphérie du local
et d'utiliser des corbeaux galvanisés comme supports (fixé dans les muralières
en coupant les poutres posées entre les corbeaux à dimension très juste les muralières resteront bien plaquées contre les murs
des entretoises en quinconce serrées distantes de max 80 cm devraient aider à rigidifier l'ensemble
Par jojo69dk
avatar - jojo69dk
29/10/2012 à 09h52
29/10/2012 à 09h52
Merci pour la réponse. Les Murs ou je compte encastrer directement les poutres sont les murs en pierre de 50cm déja construit et le dernier mur est un mur en moellons qui n'est pas encore construit ou je compte utiliser des supports en U pour la fixation des poutres. Comment fixer les muraillères dans les murs en pierres? En effet se sont des vieux murs et l'assemblage des pierre ne constitue pas en support très lisse avec des décalages de profondeurs selon les endroits. Qu'appelle tu des corbeaux galvanisés? Merci JoJo
29/10/2012 à 11h37
29/10/2012 à 11h37
ce n'est pas facile de poser des poutres de niveau dans des murs en pierres (il faut faire de gros trous) et les pierres ne cassent pas forcément comme on espère
les muralières se fixent à l'aide de tire fonds ou de boulons expansibles (long) voire de goujons
je parle de ceci
Par jojo69dk
avatar - jojo69dk
29/10/2012 à 15h19
29/10/2012 à 15h19
Merci de m'avoir éclairé. Pour les muraillères il faut qu'elles sections du coup? et pour les poutres? Donc deux muraillères de chaque cotés, les poutres fixées directement dessus avec les corbeaux et le tour est joué? Pour la trémie de l'escalier, le plan te parait bon? Merci JoJo
Visiteurs non identifiés : 34
