problème d’utilisation de défonceuse
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
08/07/2013 à 22h05
08/07/2013 à 22h05
je viens d'acheter une défonceuse Black & decker
en faisant un peu de recherches sur internet j'ai découvert que certains conseillent d'éviter cette marque.
je ne sais pas pourquoi; je pensais que B&D était une bonne marque.
mais là n'est pas le problème.
je l'ai essayé sur un tasseau assez étroit ( 7 cm) pour faire une mortaise est le résultat : un massacre
  • la mortaise n'est pas droite
  • avec une fraise de 16 mm j'obtiens une mortaise large de 20 mm
que me conseillez vous pour faire des mortaises, feuillures et rainures parfaites
merci à vous
vive le bricolage
09/07/2013 à 06h43
09/07/2013 à 06h43
rassurez vous, B&D est une bonne marque, pour un bricoleur
il faut commencer par bien lire le mode d'emploi, bien fixer le pièce de bois à traiter, faire la mortaise en plusieurs passes,
tenir la machine fermement et pénétrer en douceur, toujours mettre l'outil en marche à vitesse normale avant de pénétrer dans le bois
utiliser des fraises bien affûtées, aujourd'hui choisir de préférence celles avec des plaquettes de carbures
je sais que certains utilisent la machine montée sous une table, ce qui permet un meilleur travail, moi je ne peux pas vous conseillez à ce niveau car j'ai un combiné à bois et je n'ai jamais utilisé la défonceuse pour cela
je crois qu'il existe des vidéos sur youtube qui montre ce type de montage
09/07/2013 à 11h18
09/07/2013 à 11h18
Salut Doolabb,
Une défonceuse peut être un outil extrêmement dangereux si l'on ne s'informe pas au préalable des risques et surtout de la manière de s'en servir..!
Un engin qui peut tourner entre 15 et 20.000 tours/mn ne doit pas être utilisé à la légère. Comme l'a indiqué "Kriske", il y a des livres et des vidéos sur le Web pour les débutants pour éviter les accidents graves avec ce type de machines..!
Voici quelques exemples de vidéos. Peu importe la marque, l'essentiel c'est le fonctionnement et la méthode.
https://www.youtube.com/watch?v=FEYc7YpE_r4
https://www.youtube.com/watch?v=hOArp8zh7mk
J'espère qu'après çà tu auras conservé ton intégrité physique pour taper sur le clavier... Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/07/2013 à 20h48
09/07/2013 à 20h48
Faire une mortaise à l'aide d'une défonceuse en l'étrennant n'est pas vraiment la bonne idée, ce n'est pas un travail de débutant.
En plus de ce qu'ont dit kriske et Brico30 j'ajouterai que travailler avec une défonceuse se fait sur un établi ou une table très stable, avec une bonne lumière et vue sur le travail.
Question de marque, que ce soit une Bosch verte ou bleue, makita, festool ou autre si il y a un léger grippage de la descente, vibration lors de l'utilisation ou que l'on ne l'a pas bien en main, tu ne feras pas du bon travail.
Des fraises de qualité sont également un plus, avoir une festool et des fraises d'extrême orient, ne te ferons pas un meilleur travail qu'avec une B&D en bon état de fonctionnement avec de bonne fraises.
Les fraises HM (à plaquettes) sont un standard de nos jours, de même que la queue de 8 ou 12 mm.
Pour des mortaises, je fais un calibre et je me sers de la douille de guidage, c'est le système le plus sur que j'aie trouvé et j'arrive même à faire des mortaises en bout de bois et de faible largeur.
Il faut également avoir des fraises à queue longues, un peu plus difficile à trouver mais celles-ci de permettent de faire des mortaises plus profondes ce qui peut être un plus.
Pour réaliser un calibre comme sur le lien 2 de Brico30, il te faut déjà avoir une certaine maitrise de la défonceuse et avoir pas mal d'outillage pour le faire, mais tu peux trouver d'autres vidéos.
Proverbe Chinois
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
12/07/2013 à 16h15
12/07/2013 à 16h15
merci à vous tous pour les réponses
je vais sacrifier quelques morçeaux de bois pour m'entrainer
en chechant sur le net j'ai trouvé un document PDF appelé mortaiser à la défonceuse sur un objet intéressant
je vous l'envoie en pièces jointes, si vous voulez bien y jeter un coup d'oeil et me dire ce que vous en pensez
Documents joints :
vive le bricolage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/07/2013 à 17h13
12/07/2013 à 17h13
Bonjour doolabb,
Article intéressant il faut l'avouer, et bien fait en plus.
Pour la réalisation il faudra travailler très précis et sans jeu notamment pour les glissières.
La défonceuse va déjà pouvoir te servir pour réaliser ce support.
Celui-ci te permettra de faire de chouettes mortaises mais ne pas désespérer si les premières ne sont pas au top.
Ce sera de toute façon beaucoup plus facile que de les faire à main levée.
Proverbe Chinois
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
