problème de foret
Par rollon
avatar - rollon
22/09/2013 à 23h59
22/09/2013 à 23h59
Bonsoir à tous, comme il est indiqué dans le titre, j'ai un problème avec l'un de mes foret à bois, je m'explique. Je suis bricoleur (débutant dans le bois). Je fabrique du mobilier à partir de bois recyclé sur des palettes de manutention. Les assemblages de mes meubles se font avec des vis. Avant de visser, je perce toujours dans le bois avec un forêt à bois de 2mm (diamètre de mes vis en fond de filet), cela évite que le bois ne se fende. Le problème c'est que ce foret à la fâcheuse tendance à trop chauffer, et la pointe de la mèche s'use beaucoup trop vite et se "désintègre", ce qui rend le foret "plat" en bout. Ça fait le deuxième que je rachète et je n'aimerai pas que cela deviennent une habitude hein Quand ça veut pas... . Je ne sais pas comment m'y prendre pour conserver intacte ce foret le plus longtemps possible. Peut-être est ce parce que je suis un peu trop bourrin Confus je ne le sais pas. Donc si quelques bricoleurs expérimentés ont quelques conseils à me donner pour en prendre soin, je les remercie d'avance. Bon rabotage en attendant la ou les réponses, sur ce ---> Dodo
Message(s) : 9675
23/09/2013 à 06h02
23/09/2013 à 06h02
Salut Rollon,
Un foret n'est pas éternel et pour qu'il coupe il faut déjà que l'affûtage soit parfait. Il faut ensuite adapter la vitesse de rotation au type de matériau pour éviter l'echauffement et donc la dégradation du tranchant de coupe. Une vitesse de 500 à 600 tours/mn devrait convenir pour un foret de Ø 2mm, dans du sapin je suppose.
Et pour finir, éviter les forets bas de gamme qui sont fait avec de l'acier à ferrer les ânes... Nul !
@+ Clin d\'oeil
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
24/09/2013 à 19h02
24/09/2013 à 19h02
bonjour, c'est important de prendre des forets de bonnes qualité comme te le conseil brico30 mais aussi de choisir un foret à bois. Dit comme ça sa paraît bête mais si on savait le nombre de perceurs qui n''ont que des forets à métaux dans leur boite et qui travail courament le bois ...
Message(s) : 9675
24/09/2013 à 20h30
24/09/2013 à 20h30
C'est exact mais en Ø 2mm il n'existe pas de mèche bois, c'est pour ça que j'ai employé le terme de foret utilisé pour les métaux.
Cordialement Clin d\'oeil
Message(s) : 237
25/09/2013 à 18h07
25/09/2013 à 18h07
tu as raison, je savais qu'il y avait des petits diamètres mais pas en dessous de 3 mm.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/09/2013 à 18h44
25/09/2013 à 18h44
Il existe un modèle de mèches à bois en 2 mm mais qui ne conviendra peut-être pas à Rollon, car la partie utile est fort courte, il me semble qu'elle existe également chez Bos...
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 11
