Problème terrasse douglas
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
21/04/2023 à 20h01
21/04/2023 à 20h01
je suis en train de poncer une terrasse en douglas, mais je rencontre un problème. Il y a des nœuds et du bois relevé à de nombreux endroits sur chacune des planches; elles ne sont pas en état pour recevoir une ponceuse roto orbitale ça m'abîme le plateau dès que ça rencontre un bois relevé et si j'y viens par-dessus l'écharde en question ça ne suffit pas à l'aplanir ou dans le pire/meilleur des cas ça arrache le bois et me fait un trou.
je ne sais pas quel outils utilisé pour arriver à poncer ces planches d'autant que certaines sont devenue concaves à cause de l'eau ou du vissage je ne sais pas. j'ai pensé à la raboteuse électrique mais des gens autour de moi me disent que ce n'est pas adapté alors j'ai pensé à la ponceuse à parquet ... ? je ne vais pas me taper la surface entière à travailler le bois au ciseau à bois délicatement enfin ça me semble fou j'ai trop de surface.
sachez que j'étais parti pour poncer à la roto orbitale, et vu qu'elle est en 150mm j'abimais le plateau quand je la passais car quand je me positionnais sur une lame elle frottait sur l'autre car ce n'était pas tout parfaitement de niveau. et de ce fait j'avais dévisser les 2000 vis dans le but de soulever chaque planche une à une et de la poncer tranquillement sur un tréteau à  ma hauteur, bord compris.
j'en fait fait quelques unes comme vous pouvez le constater avant de m'arrêter du fait que le plateau se détériorait et sur une bosch pro ça coute 70e le plateau...
De plus j'ai été obligé de dévisser car j'ai une lambourde dans laquelle les vis ne tiennent plus car le gars avant n'a pas mis de bande bitumeuse j'ai appris qu'il fallait en mettre pour éviter que le bois pourrisse entre autre car ça atténue aussi de beaucoup les bruits de pas et il n'y en a aucune.... donc je ne sais pas si maintenant que la terrasse a quelques années je peux/dois en placer sur les lambourdes maintenant que mes planches sont dévissées...?) et les plots c'est pas fou non plus il a fait ça avec des cales... pas de plots nivelant...... c'est vraiment le truc de bricolo...
merci pour vos conseils que je pourrai appliquer...
Bernard
Chef·fe de chantier
Message(s) : 670
23/04/2023 à 08h40
23/04/2023 à 08h40
De plus je souhaiterai supprimer la partie découverte de cette photo pour y mettre du gazon synthétique d'autant que la lambourde au niveau du fil électrique est lui aussi pourri et effrité, les plots de l'ensemble de la terrasse ne touche pas le sol... pas ouf je ne comprends pas comment cela tient, ni si cela est réalisable de la raccourcir...
merci
Bernard
Visiteurs non identifiés : 96
