Projet de création de cuisine équipée
Par Fabdu54
avatar - Fabdu54
Message(s) : 6
22/02/2010 à 23h57
22/02/2010 à 23h57
bonjour, après avoir établi des devis pour une cuisine équipée chez hygena, leroy merlin, alinéa... je souhaiterais créer mes meubles de cuisine. J'aimerais avoir l'avis de spécialistes ou de bricoleurs ayant déjà créé une cuisine. J'aimerais qu'elle soit dans ce style : , donc blanc laqué. Je voudrais savoir quelle type de tablette je dois utiliser et quel est l'appareil le mieux adapté pour la coupe.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/02/2010 à 16h48
23/02/2010 à 16h48
Vague comme détails demandés, mais si c'est pour la coupe de panneaux mélaminés ou stratifiés, il te faudra une bonne scie circulaire avec lame adaptée et bien réglée.
L'idéal pour la coupe des panneaux, serait la scie à format ou déjà une scie sur table.
Pour éviter tous les petits coups dus au sciage, je coupe 2 mm de plus tout autour de la dimension finale, ensuite soit à la toupie soit à la défonceuse j'enlève ces 2 mm et obtient de ce fait une coupe nickel.
Question de matériau, le plan de travail est au choix mais si tu désires du blanc il faudra prendre un stratifié blanc.
Les portes idem, moins cher le mélaminé, encore moins cher les panneaux blancs des GSB, ces derniers je dirai que cela vaut ce que cela vaut, càd pas grand chose pour durer dans le temps.
Avec un peu plus d'info, on pourra te donner d'autres renseignements.
Proverbe Chinois
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
23/02/2010 à 19h20
23/02/2010 à 19h20
projet très ambitieux mais pour connaitre assez bien les cuisines et surtout les marques de cuisines celle que tu recherche est en peinture laquée soit en placage façade soit dans la masse.Si tu veux concevoire une cuisine pas chere et toi même je te conseil Vial menuiserie tu auras deja une bonne base et un modele approchant sinon tu auras du mal à la fabriquer toi même vu les materiaux utilisé.Vial est juste un discounteur les meubles viennent des mêmes usines que tous les autres faut pas croire.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 10h32
24/02/2010 à 10h32
le blanc laqué y'en a un peut de partout, et a mon avis pour faire sois même des façades nikel dois y avoir pas mal de compétence requise ... t'as regardé du coté d'ikéa pour voir si les prix sont plus accéssible?
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
24/02/2010 à 19h46
24/02/2010 à 19h46
Tout à fait d'accord avec Karkace, j'ai bossé dans un cuisinella et je peux vous dire qu'il ya plusieurs qualité mais les meubles viennent des mêmes usines( par exemple les meubles d'Alsace), tout ça pour vous dire que Vial,Ikéa,Confo,but.. ou Smith, cuisinella,mobalpa... se fournissent aux mêmes endroit c'est juste le prix et de gamme qui change...
A plus
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
25/02/2010 à 14h06
25/02/2010 à 14h06
je confirme els dire de Pa2a, perso j'ai une cuisine BUT laqué noir ... leur fournisseur de façade sur ce modèle est le même que les cuisines schmitt sauf que le prix chez BUT est divisé par 3.
Visiteurs non identifiés : 45
