je voudrais savoir comment raccorder le câblage en PJ sur la photo avec des scothlok 3M
Avec vous la possibilité de faire le schema sur la photo directement
Merci par avance
on peut supposer que c'est un câble téléphone 4 paires torsadé par paire, qui est à raccorder sur un cinq paire torsadé (donc il restera une paire libre )
c'est pour quoi exactement téléphone interphone ?
C’est pour l’interphone mais je ne sais ps comment faire le branchement
ces raccords semblent êtres dans un endroit assez humide ,attention ! au faut contact plus tard surtout avec des courant faibles mettre une boite étanche voir solution ici exemple de produit
un autre autre exemple
étant donné que les câbles changent en cour de trajet il faut essayer de les raccorder en essayant de conserver quelque couleurs pour s'y retrouver
dans le câble cinq paires chaque paire possède un bleu clair et c'est là qu'il faut faire attention
exemple la paire gris blanc du câble téléphonique 298 avec le blanc du cinq et le gris avec le bleu
voir tableau que vous pouvez imprimer pour glisser dans l'interphone pour se souvenir des raccordements
si c'est pour une correspondance des couleurs, ben entre ces 2 câbles il y en a pas tu fais comme tu veux
on peut le faire par paire
paire 1: gris/blanc ---->>Blanc/bleu
paire 2: rose/bleu----->>bleu foncé/bleu
paire 3: orange/jaune--->>jaune/bleu
paire4: violet/marron--->>marron/bleu
paire : inexistante---->> noir/bleu à laisser de côté
ps: pour info le monogel en cartouche c'est de la M**** à utiliser
Bonjour les 3c19
c'est bien pour cela que j'ai mis à Serdar 77 un tableau de correspondance pour s'y retrouver
lorsqu'il raccordera l'interphone aux extrémités de ces deux câbles
Bonjour les 3c19
oui, j'ai vu mais dans le désordre, pas par n° de paire correspondante
je le fais par correspondance des n° des paires de 1 à 5
info: pour le câble 5 paires, les paires sont dans l'ordre alphabétique des couleurs (hors accompagnant ici le bleu clair) donc ce qui donne blanc --bleu foncé--jaune--marron--noir +pour le 7 paires rouge --vert(une game) au delà c'est l'accompagnant qui diffère vient le gris-- l'orange et le violet, ce qui donne du 28 paires,(toron)
ok merci je ne savais pas que l'ordre était alphabétique , je me coucherais moins bête se soir 😀
quand on décape des câbles 112 paires (maxi que j'ai fait) on a intérêt à le respecter, sinon ça deviendrait vite des grosses galères de repérages 😅
petite question si on peut perds le sens des câbles ou si on mélange les paires comment faire pour les retrouver car il y’a beaucoup de bleu clair ?
si les fils ne sont plus en paire, soit par ohmmètre soit en décapant le câble plus loin pour retrouver les fils torsadés entre eux
pour info il y a autant de fil bleu que de paire dans ce 5 paires, le bleu étant un accompagnant
mais avec un simple 5 paires il n'y a pas de difficulté pour laisser les fils apairés
un simple torsadage supplémentaire manuel suffit, cela se voit sur la photo
1) j’ai 3 entrées de fil dans le scotchlock 3M je vois pas comment raccorder c’est 1 scotchlok par cable ? avez vous un schema ?
2) Comment je peux faire la mesure avec le ohmmetre comment je dois procédé ?
Merci par avance
j’ai 3 entrées de fil dans le scotchlock 3M , vous n'utilisez seulement que deux entrées
mettre les 2 conducteurs à relier jusqu'au fond sans les dénuder et ensuite presser le scotchlock avec une pince jusqu'à fond, la partie bleu devient au niveau du transparent .
pour faire les continuités ou repérer un fil
J’ai mis dans la photo
gris-blanc avec le blanc-bleu
du coup le gris du premier cable je le raccorde avec le blanc ou avec le bleu du deuxième cable
c’est quoi l’ordre a chaque fois
là c'est le bon sen, il n'y a pas d'ordre, pour un meilleur repérage c'est blanc avec blanc et gris avec bleu
paire 2: rose avec bleu foncé et bleu avec bleu
paire 3: orange avec bleu et jaune avec jaune
paire4: violet avec bleu et marron avec marron
Visiteurs non identifiés : 50
