Que mettre sur les pieds d’une etagère en pin dans salle de bain - page 2
avatar - philemon_siclone
Message(s) : 16
26/11/2012 à 00h06
26/11/2012 à 00h06
Je dois réaliser une étagère sur mesure pour l'adapter aux dimensions exactes de ma salle de bain. Je vais donc utiliser des liteaux 32x32 pour réaliser un cadre dans lequel j'insererai des tablettes (cf dessin).
Je n'ai pas de probleme pour réaliser cette structure et je vais évidemment vernir mon bois pour qu'il résiste à l'humidité de la salle de bain.
En revanche je ne sais pas comment isoler les pieds du carrelage.
Si je laisse mes liteaux en pin à même le carrelage ils ne vont pas résister longtemps car le sol de la salle de bain est souvent mouillé.
Avez-vous une idée ?
En espérant que vous pourrez m'aider.
Phil
26/11/2012 à 04h55
26/11/2012 à 04h55
il existe différentes modèles suivant les commerces de "patins pour meubles"
l'un de ceux ci peut tr!s bien convenir a isoler votre structure du sol
voir ici
il existe aussi des protections rondes ou carrées en plastique plus ou moins souple que l'on emboîte sur les pieds (pas très jolis mais efficace chercher embouts de table
Message(s) : 16
26/11/2012 à 11h57
26/11/2012 à 11h57
Merci Kriske,
Je cherchais plutot des trucs un peu plus épais (au départ j'avais pensé à mettre une brique sous chaque pied).
Cela dit j'ai souvent tendance à surdimensionner.
Je vais voir ce que ça donne avec les patins (j'ajouterai peut être un morceau de dalle caoutchouc en dessous (genre ça : https://www.google.fr/search?q=dalles+caoutchouc&tbm=isch).
Par contre les embouts, je pense que c'est une mauvaise idée, car une fois que l'humidité est dedans, elle ne resortira jamais.
En tout cas, merci bien pour ton aide.
Phil
26/11/2012 à 12h59
26/11/2012 à 12h59
la brique complique un peu l'entretien, ce n'est pas l'idée que je retiendrais
il existe aussi des pieds de meuble
26/11/2012 à 16h51
26/11/2012 à 16h51
Bonjour ;
Moi je suivrais le principe des embouts de table carré que kriske à nommés ,et pour la finition je ferrais autour de l'embout et du bois un petit joint de silicone surtout que maintenant il existe des petits tubes de différentes couleurs .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 16
27/11/2012 à 09h28
27/11/2012 à 09h28
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Je vais faire comme l'indique "mimi03" : des embouts bourrés de silicone, ou bien un patin un peu épais avec su silicone là où ça risque de prendre l'humidité.
Encore merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2012 à 09h52
27/11/2012 à 09h52
Mais pourquoi y a-t-il de l'eau partout. il faut limiter ça déjà avec un rideau de douche ou de baignoire par exemple.
Si vous voulez que ça ne "trempe pas dans l'eau" fixez la au mur et ne mettez pas de pieds.
Moi, j'aime de recycler, alors je mettrais de bouchons de bouteille de lait sous le pied et je boucherais avec du silicone tout usage par exemple, en faisant un peu comme un cône pour que l'eau s'évacue. Et avec ce système on peut déplacer l'étagère pour nettoyer et passer la serpillère très essorée ou même sèche.
Mais bon pour avoir une salle d'eau saine, il faut supprimer cette eau qui va partout, d'une manière ou d'une autre.
De l'eau partout, ça me fait penser aux douches de camping... toute cette eau, ça m'énerve !!!!
27/11/2012 à 11h35
27/11/2012 à 11h35
Perso je mettrais 4 vérins de 8mm, une perceuse, mêche de 8, et tu encastres tes vérins dans chaque pied.
Cela te donneras une hauteur mini de 10 mm voire plus car ils sont réglables ce qui n'est pas négligeable!!!!
Par contre, il te faudra fixer ton étagère au mur si tu ne veux pas qu'elle s'affaisse tel un château de cartes ou alors la contreventer sérieusement.
27/11/2012 à 11h53
27/11/2012 à 11h53
Mini Vérins réglables dans ce style
Message(s) : 16
29/11/2012 à 11h42
29/11/2012 à 11h42
Les vérins : super idée ! Merci Lorrain.
Par contre, mes montants de 32x32 ne vont reposer que sur une une petite surface (la surface de la colerette du verin) : cf. schema.
Bon je suppose que ça n'a pas d'importance et que ça va tenir.
Pour la tenue de l'étagère, j'ai bien entendu prévu équerrage et/ou fixation au mur, mais je ne voulais pas m’embêter à tout dessiner sachant que ma question portait sur les pieds.
Phil
29/11/2012 à 11h54
29/11/2012 à 11h54
il existe de nombreux modèles de pieds vérins, certains peut plus adaptés que d'autres
faire le tour des commerces pour fixer votre choix
petit commentaire tout personnel, des pieds réglables trop haut risque fort de rendre cette étagère un peu ridicule Oui
donc bien réfléchir à l'effet final de cette solution
Message(s) : 16
30/11/2012 à 18h27
30/11/2012 à 18h27
Ridicule mon étagère ?
Comme dirait Nietzsche : "Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Le ridicule ne tue pas. Donc le ridicule te rend plus fort."
Je ne suis pas encore décidé entre vérin et embout : je verrai comment ça se présente au magasin ce WE.
En tout cas je vous remercie tous pour votre aide.
Phil
30/11/2012 à 18h58
30/11/2012 à 18h58
j'ai fais cela sur une petite table, il a y longtemps et cela faisait rikiki
ça a été vite enlevé et ils sont toujours dans un tiroir depuis des années et des années
mais chacun ses goûts, Oui
une chance pour moi d'ailleurs sinon je serais toujours célibataire Rigole Rigole Rigole
il fallait juste trouver la femme a qui je plaisais, (entre nous cela a été laborieux) Explose de rire Explose de rire Explose de rire
au fond c'est comme mes réponses, parfois elles plaisent parfois pas Ca tourne pas rond là-dedans
30/11/2012 à 19h11
30/11/2012 à 19h11
Bonjour, ont mettre aussi des taquets;
Message(s) : 16
20/01/2013 à 19h39
20/01/2013 à 19h39
Salut à tous,
Juste un petit message pour clore le sujet et vous montrer le résultat (je me dis que c'est bien d'avoir un retour quand on a conseillé quelqu'un).
Je joins donc les photos de mon étagère terminée (il faut dezoomer un peu pour tout voir).
Pour l’étanchéité des pieds, j'ai acheté de gros patins en caoutchouc qu'ils vendent pour mettre sous les machines à laver. Je les ai découpé au format des mes montants (32x32) et collé avec du ni-clou-ni-vis.
Merci à tous pour vos conseils.
Phil
20/01/2013 à 19h42
20/01/2013 à 19h42
merci du retour
c'est bien
Visiteurs non identifiés : 40
