Quelle technique pour ’effacer’ des brûlures
avatar - Double L
06/02/2014 à 15h46
06/02/2014 à 15h46
Bonjour à tous, Comme vous pouvez le constater sur les deux images que je joins à ce message, j'ai fait de vilaines brûlures sur le beau plan de travail en bois de ma cuisine. Les marques font peut-être 1 mm de profondeur, le bois semble très tendre (un ongle peut le marquer). Je devine qu'il est possible d''effacer' ces marques en ponçant le bois. Mais quelle est la technique précise ? Quel papier de ponçage utiliser ? Faut-il utiliser une machine ou le faire à la main ? Faut-il utiliser un vernis spécifique quand il s'agit d'un plan de travail de cuisine ? (Le vernis de base a formé des cloques et a brûlé comme du plastique au contact de la brûlure mais semblait être un excellent vernis car à tous les autres endroits, il n'a pas bougé alors que le plan de travail a été installé il y a plusieurs années). Je vous remercie d'avance pour votre aide ! (Il s'agit de mon tout premier vrai travail de menuiserie Sourire )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/02/2014 à 16h05
06/02/2014 à 16h05
salut : il faut poncer entièrement le plan de travail avec une ponceuse : n'oubliez pas la prochaine fois de mettre un sous plat Ca tourne pas rond là-dedans moi j'ai mis des carreaux sur mon plan de travail Top !
avatar - Double L
06/02/2014 à 16h23
06/02/2014 à 16h23
Lol oui, je suis traumatisée maintenant, je vais toujours utiliser un sous-plat (mon ancien plan de travail résistait à la chaleur donc en emménageant dans mon nouvel appart, j'ai gardé mes vieux automatismes...) Quelqu'un m'a dit que c'était mieux de poncer à la main ? Penses-tu qu'une ponceuse fera un travail plus propre ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/02/2014 à 16h50
06/02/2014 à 16h50
salut : la personne qui ta dit de poncer a la main : lui il parler de poncer juste la ou c'est bruler non ? mais tu verra que c'est mieux une ponceuse : et c'est moins fatiguant :
avatar - Double L
06/02/2014 à 18h21
06/02/2014 à 18h21
Merci Freedany, je vais voir si je peux louer une ponceuse ! Bonne fin de journée Clin d\'oeil
06/02/2014 à 18h58
06/02/2014 à 18h58
bonjour, se qui marche bien en ponceuse et le modèle orbital , avec une aspiration adapté ont et pas envahie de poussière; si non gare au nettoyage Colère
Visiteurs non identifiés : 19
