Ragréage d’un vieux planché en bois
Par TheCoon
avatar - TheCoon
24/02/2014 à 11h51
24/02/2014 à 11h51
Bonjour, J'ai pris un appartement à rénover, j'ai actuellement un vieux planché en bois dont la planéité laisse à désirer. Il y a des dénivellé entre 1 et 2 cm au centre de certaines pièces (forme de U donc pas de pb d'humidité, juste l'usure à priori) On me propose grosso modo deux solutions : - Ragreage p3 fibré type mapei avec primaire d'accrochage. -> Avec promesse de pouvoir poser carrelage (avec pose de revêtement de desoladerisation anti-fissure), stratifié ou planché - Surplanché en panneau OSB 18mm -> dans ce cas on m'a même pas proposé ni de calage, ni de solution type billes ou similaire, on m'a dit que ca ne "bougera pas", je reste sceptique. Qu'en dites vous ? D'après vous quel est la meilleure solution et surtout la plus durable sachant que : - J'aimerai poser du carrelage et du stratifé - Je préfère ne pas déposer le planché actuel Merci beaucoup, Bien cordialement.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
25/02/2014 à 19h46
25/02/2014 à 19h46
mettre un clou a chaque coin tirer une ficelle pour voir exactement la différence ensuite ou il y a environ 2cm moi je retirerai une lame pour voir l'état du dessous car une fois le ragréage fait trop tard.
sinon chez moi j'ai mit un produit rose au rouleau a peinture désoler je ne sais plus le nom , après ragréage avec fibre dedans et j'ai poser du carrelage pas de problème.
lily
Visiteurs non identifiés : 2424
