re-vitrifier un parquet ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/11/2009 à 12h18
04/11/2009 à 12h18
Voila j'ai mon parquet, posé à baton rompu, et vitrifié, or le vitrificateur, au bout de 20 ans commence à partir par endroit....
Je voudrais donc le revitrifier, je pense qu'il faut poncer entièrement le parquet...Est ce que je peux le faire avec un petite ponceuse vibrante? Quel grain?
Faut il ensuite 1 ou 2 couches de vitrificateur? Si 2 couches, faut il faire un léger ponçage entre les 2 couches?
j'en profite, n'y a t-il pas quelque chose qui puisse remplacer le vitrificateur, qui protège le plancher, qui soit facile d'entretien mais qui ne nécessite pas de tout poncer quand on veut remettre une couche?
Merci Top !
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
04/11/2009 à 12h42
04/11/2009 à 12h42
Bjr,
A mon avis il est plus judicieux de louer une ponceuse pour parquet. Le faire avec une petite ponceuse vibrante ne garanti pas un travail de bonne qualité sans compter le temps passé.
Pour les grains, ceux qui te loueront la ponceuse sauront sûrement te conseiller.
Bonne chance.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/11/2009 à 13h34
04/11/2009 à 13h34
Merci, le problème avec ces grosses ponceuse, c'est que si on gère mal, on entame vite le bois, ce que je voudrais éviter vu que j'ai vraiment une très fine pellicule à faire partir....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/11/2009 à 15h24
04/11/2009 à 15h24
d'accord avec oli67 de plus le vernis a parquet est tres résistant vaut mieux louer une ponceuse ensuite avec un vernis bi-composants
(3 couches avec poncage au 180 entre les couches..)
tu est tranquille 30 ans
cdt
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/11/2009 à 16h22
04/11/2009 à 16h22
merci, bon je vais voir, vernis bicomposants, c'est du vitrificateur? je voudrais quelque chose de mat....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/11/2009 à 16h41
04/11/2009 à 16h41
vitrifiant...oui....le satiné est plus solide que le mat
c dt
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/11/2009 à 09h14
05/11/2009 à 09h14
ok merci bien, bon y'a plus qu'à....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/11/2009 à 10h09
05/11/2009 à 10h09
en fonction de ta surface je ne sourais trop te conseillé de louer une ponceuse et une bordureuse (petite ponceuse pour les coté), j'ai refait 50m² de parquet environ et franchement ça aurai été infaisable sans la location de machien adapté.
Si tu a peur d'attaqué ton parquet, met du papier assez fin et surtout la ponceuse ne dois JAMAIS être immobile!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/11/2009 à 10h53
05/11/2009 à 10h53
merci j'ai pour le moment environ 30 m2 à faire, je vais voir pour la ponceuse, mais mon parquet est nickel j'ai juste la pellicule de vitrificateur à enlever, mais avec du papier très fin ça devrait aller.
Par contre ça ne fait pas trop de poussière?
Par loulou64
avatar - loulou64
05/11/2009 à 12h58
05/11/2009 à 12h58
Il est imperatif d'utiliser une ponseuse à parquet mosaique qui ne laissera aucune traces .Ilfaut aller de 20 en 20 pour le grain. je te conseil du 60 pour commencer puis du80 ,100et120 pour une finition parfaite,à100 c'est deja tres bien.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/11/2009 à 13h43
05/11/2009 à 13h43
le parquet étant nikel et vue que tu veux simplement enlevé le vitrificateur ça ne sert a rien de commencé avec du grain aussi gros que du 60, pour enlevé le vitrifiant du 100 sera très bien ça évitera de trop rayé le parquet en plus.
pour la poussiére par contre ça en fait pas mal mais généralement les pouceuse sont louer avec des sac de rétension à poussière c'ets assez efficace
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
