Réaliser un appenti
Par PhilippeC
avatar - PhilippeC
24/08/2008 à 14h41
24/08/2008 à 14h41
Bonjour, Novice en la matière je souhaiterai construire un appenti : longueur 3 m et largeur 2,4 m avec une pente de 35% avec une couverture en tuile béton Redland. Il sera adossé au mur de la maison construite en brique et reposera sur la terrasse existante. Pourriez vous me donner des conseils, peut être un plan et notice si possible ? Merci d'avance à tous.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/08/2008 à 20h06
25/08/2008 à 20h06
Bonjour PhilippeC et bienvenue sur ce forum.
En pièce jointe deux croquis d'appentis.
Si besoins de plus d'infos, tu reviens nous voir.
Proverbe Chinois
Par PhilippeC
avatar - PhilippeC
26/08/2008 à 10h25
26/08/2008 à 10h25
Je te remercie pour ces croquis, j'aurai d'autres questions : vu de face faut il installer aussi des equerres pour faire tenir la structure, et est il obligatoire de fixer une poutre parrallèle au sol car je voulais installer seulement deux poutres une contre le mur et l'autre soutenue par deux poteaux bois. Qelle dimension faut il compter pour les poteaux en bois et les deux poutres maitresses Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/08/2008 à 21h01
26/08/2008 à 21h01
Comme tu vas couvrir ton toit de tuiles, il est préférable de prévoir une bonne structure à cause du poids.
Les poteaux, tu peux les réaliser en 10/10 ou mieux en 15/15, reliés en partie haute par une poutrelle de 6.5/18, celle-ci servira de sablière. Les autres éléments de charpente en section 6.5/18 également.
Proverbe Chinois
Par PhilippeC
avatar - PhilippeC
27/08/2008 à 14h42
27/08/2008 à 14h42
Bonjour, Merci pour ta réponse, je vais te demander d'autres renseignements si possible et merci d'avance. Je vais utiliser des poteaux en 15X15 mais est-ce que 2 pannes 6.5/18 une en haut et une en bas suffisent car la largeur du toit sera de 3 m et la surface au sol à couvrir est de 2,5 m avec une pente de 35% et une hauteur de 2m en bout d'appenti et environ 2,70 en haut (sablière ) Quelle section pour les chevrons faut il prendre 60x60 ? tous les 50 cm. Merci pour ta réponse
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/08/2008 à 19h44
28/08/2008 à 19h44
2 pannes seront insuffisantes pour reprendre la charge, même si tu employait des bacs acier, une troisième serait nécessaire, il y a quand même près de 3 m de pente.
Il te faudra donc bien réaliser une petite charpente (comme croquis envoyés), soit deux demi fermes sur lesquelles prendront appui les pannes qui elles recevront les chevrons, mais espacés de 50 cm cela me parait beaucoup surtout pour des tuiles.
Il vaut mieux investir un peu plus que de devoir tout recommencer.
Proverbe Chinois
Par PhilippeC
avatar - PhilippeC
03/09/2008 à 20h54
03/09/2008 à 20h54
Bonjour, Je te remercie beaucoup pour tout ces renseignements, je vais utiliser 3 pannes et raccourir la distance des chevrons. A bientôt Philippe
Visiteurs non identifiés : 42
