réaliser un plancher tout simple - page 2
Par jddx
avatar - jddx
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/03/2010 à 15h48
22/03/2010 à 15h48
ConfusBonjour.
Dans une vielle maison de campagne , je compte remplacer un plancher composé de panneaux aggloméré en mauvais état posé sur des lambourdes distantes de 40 cm , par un plancher composé de planches de scierie en pin douglas de 30mm , 2,50mx0,15m que je peux obtenir.
Bien-sur , ces planches sont sans embravure , est-ce un problème?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2010 à 20h32
25/03/2010 à 20h32
Pour éclairer la lanterne de l'ami kchriske, une défonceuse sous table n'est qu'une toupie en plus petit mais sur la quelle tu ne peux utiliser que des fraises de défonceuse.
Il en existe plusieurs types, la table sous laquelle tu fixes une défonceuse, table que tu auras réalisé ou acheté, puis le modèle ou la table et le moteur ne font qu'un.
Si un jour tu étais amené à réaliser de petites pièces ou petites moulures, tu trouverai cet outil bien pratique d'autant plus que l'on trouve plus facilement de petits profils en fraises pour défonceuse que pour toupie.
Evidemment, cela n'a pas la même puissance qu'une toupie traditionnelle.
Proverbe Chinois
25/03/2010 à 20h43
25/03/2010 à 20h43
Un grand merci à Biloulou, pour ces précisions.
Pour l'heure je n'ai rien de semblable à faire (en fait j'ai pratiquement terminé tout ce que j'avais à faire chez moi et chez mes enfants).
Mais je prends bonne note de l'information au cas où ?
J'ai parfois utilisé la défonceuse à l'envers bloquée dans un étau,à l'occasion j'essayerai de l'utiliser sous une table dont le tablier n'est pas trop épais (vu la longueur des queues)
Par jddx
avatar - jddx
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/03/2010 à 08h43
26/03/2010 à 08h43
Personnellement,j'ai fixé ma défonceuse sur une plaque de plexi de 5mm ,elle-même incrustée dans le plateau de la table préalablement feuilluré. ça le fait bien.
Il est vrai que selon le travail , les queues des fraises sont parfois courtes , mais il existe un prolongateur.
26/03/2010 à 09h58
26/03/2010 à 09h58
Tiens encore quelque chose que j'ignorai, un prolongateur pour queue de fraises.
Ce n'est pas dangereux à l'usage cela ?
A 12000 tours le moindre déséquilibre peut s'avérer dangereux.
Par jddx
avatar - jddx
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/03/2010 à 10h24
26/03/2010 à 10h24
Dangereux , je ne pense pas.Il m'est arrivé 2 fois que le prolongateur ce desserre sans autre soucis que de voir ma fraise vibrer un peu. Stop , un coup de clé et s'est reparti.
Toutefois maintenant , lorsque j'ai un travail un peu long et répétitif,je fais un contrôle de temps en temps.
26/03/2010 à 10h37
26/03/2010 à 10h37
Merci Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
