Recouper une panneau bois (claustra)
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/05/2009 à 21h33
03/05/2009 à 21h33
Voila je voudrais mettre des panneau en bois le long du mur de mon jardin, mais le problème est qu'ils font 180 cm de haut et qu'il me faut 140 cm, à votre avis est t-il possible d'enlever le "tasseau" du bas, de couper le panneau et de refixer le tasseau?
Ci joint le modèle de panneau:
Message(s) : 19325
04/05/2009 à 06h02
04/05/2009 à 06h02
Oui, tout est possible, soit vous savez faire des mortaises ou des tenons, soit vous refixez avec deux équerres fer.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/05/2009 à 10h14
04/05/2009 à 10h14
Merci pour votre réponse, je ne sais pas faire les mortaises ou tenons donc je pense que ce sera des equerres, mais sinon des longues vis qui rentrent dans le tasseau du bas et celui vertical?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/05/2009 à 23h38
04/05/2009 à 23h38
Bonsoir:
-avant de faire ta découpe fixes une planche au dessus de ta coupe pour éviter que ton panneau s'ouvre,pour refixer la traverse des grandes vis à bois peuvent aller.
-à plus.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/05/2009 à 18h36
05/05/2009 à 18h36
merci loupgarou pour le conseil
Visiteurs non identifiés : 233
