Recouvrir baignoire
Par Le_Baron
avatar - Le_Baron
10/03/2012 à 09h24
10/03/2012 à 09h24
Hello, Je suis nouveau sur le site je m'appel Florian et je vis en Suisse. Nous avons 2 salles de bains avec chacune 1 baignoire. Nous n'utilisons qu'une seul d'ou l'idée d'en couvrir une afin d'y placer les appareils ménager (lave et sèche-linge). Les dimensions de la baignoire son de 1.56 m par 0.68. Je ne sais pas trop quel bois utiliser pour faire ce plateau afin qu'il soit suffisamment solide. Je me demandais également si je devrais renforcer le plateau. D'avance merci salutations. Le Baron Oui
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/03/2012 à 09h58
10/03/2012 à 09h58
BONJOUR /
Attention, vous allez rejeter l'eau dans le siphon de la baignoire, il y a le risque que ça se bouche, donc il faudrait pouvoir bien surveiller.
De plus, la baignoire recevant des eaux usées et étant couverte, bonjour l'humidité, les moisissures etc....
Donc, il faut que ce soit aéré, et accessible facilement.
Sinon ce n'est pas très compliqué. Il faut mettre des renforts dans le sens de la largeur.
10/03/2012 à 10h20
10/03/2012 à 10h20
Un morceau de plateau type plan de travail (epaisseur 4cm) pourrait me semble t-il suffire.
Mais hormis les problèmes soulevés par Bricodi, un lave linge provoque des vibrations notamment en phase d'essorage..ce qui implique de fixer le plateau support... mais comme tu es en location cela pose problème pour une fixation murale.
Donc un calage sous ce plateau venant en appui à l'interieur sur le coté de la baignoire. Ce calage pourrait être réalisé par une barre de bois vissée sous le plateau afin d'éviter que celui ci avance quand les machines tournent.
Un joint silicone pourrait également réalisé sur les surfaces d'appui du plateau
Par Le_Baron
avatar - Le_Baron
10/03/2012 à 22h38
10/03/2012 à 22h38
Hello, Merci pour vos conseils j'ai pensé au plan de travail mais je crois que la largeur max est 60 cm. Encore merci
10/03/2012 à 22h47
10/03/2012 à 22h47
Non un plateau peut se trouver en 0.65m sans problème Oui
Exemple !!
Par Le_Baron
avatar - Le_Baron
10/03/2012 à 22h56
10/03/2012 à 22h56
Ok super merci
11/03/2012 à 10h32
11/03/2012 à 10h32
En plus des explications données par les amis il faudra penser a la vidange de la machine qui doit être au minimum à 0,70 m de haut par rapport au bas de la machine ,sinon cela siphone la machine et c'est la cata.
A+.
Visiteurs non identifiés : 367
