Redresser porte d’entrée qui penche
Par hamham
avatar - hamham
Message(s) : 5
13/02/2016 à 20h43
13/02/2016 à 20h43
Bonsoir à tous, J'aimerais redresser ma porte d'entrée qui n'est pas bien d'aplomb et qui frotte par terre quand on l'ouvre (la porte n'est pas parallèle à l’encadrement). J'ai fait quelques recherches sur internet, et la plupart du temps, on parle de régler les gonds ou les paumelles, mais je ne vois pas comment accéder à ces réglages sur ma porte... C'est une porte d’appartement sécurisée avec fermeture 3 points. Je vous mets quelques photos. Merci par avance pour votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/02/2016 à 08h13
14/02/2016 à 08h13
salut: c'est paumelles ne ce règle pas Non on peu juste mettre une rondelle pour la remonter :je crois qu'il va falloir la rabotée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/02/2016 à 09h12
14/02/2016 à 09h12
bonjour, Il est probable qu'un jour des anciens occupants du logement se soient amusés à se suspendre au bout de la porte ouverte, ce qui a un peu déformé les charnières, même imperceptiblement. J'ai vu ça dans une copro, et la porte ne ferme plus.
Alors, il faut faire le contraire. entr"ouvrir la porte, mettre un petit morceau de bois pour ne pas abimer le sol, et passer un pied de biche comme on peut, et monter sur le pied de biche. ATTENTION, il ne faut pas que la porte puisse se dégonder, donc ne pas l'ouvrir complètement.
Ces portes sont parfois assez lourdes, se méfier.
Par hamham
avatar - hamham
Message(s) : 5
22/02/2016 à 16h59
22/02/2016 à 16h59
Merci, mais je pense qu'elle est renforcée en métal donc malheureusement pas possible Triste
Par hamham
avatar - hamham
Message(s) : 5
22/02/2016 à 16h59
22/02/2016 à 16h59
Merci, je vais tenter ça, je vous tiens au courant !
22/02/2016 à 17h10
22/02/2016 à 17h10
bonjour, je dirais, que dis la mesure si ont prend un niveau?, moi je dirais si la porte frotte au sol est que le haut de porte frotte l'encadrement il aurait un problème, est le cas?
Par hamham
avatar - hamham
Message(s) : 5
23/02/2016 à 08h47
23/02/2016 à 08h47
Bonjour, Je n'ai pas regardé avec un niveau, mais en gros, ça donne ça (de manière exagérée bien sûr ! )
Par hamham
avatar - hamham
Message(s) : 5
09/03/2016 à 09h58
09/03/2016 à 09h58
Bonjour, Ca n'a malheureusement pas fonctionné, probablement pas assez d'amplitude pour redresser la porte. Il faudrait sans doute dégonder la porte, mais j'ai peur de faire plus de mal que de bien... En tout cas, merci pour votre aide !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/03/2016 à 10h31
09/03/2016 à 10h31
salut: ou alors ouvrir la porte est coincé une cale en haut a gauche et refermer la porte
09/03/2016 à 11h30
09/03/2016 à 11h30
Coucou
La rondelle ne sert à rien dans le cas présent
Il est souvent possible suivant le type de paumelles de dévisser la platine de mettre une ou deux épaisseurs de carton et remettre la paumelle
Agir sur celle du dessous, cela relève la porte
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
09/03/2016 à 11h33
09/03/2016 à 11h33
dans ce cas-là, il n'y qu'à ajouter des rondelles sur l'axe des paumelles ou raboter le bas de porte au niveau de la zone de frottement.
j'ai eu le même cas dans mon mobile-home et des rondelles en carton dur, taillées à la stricte dimension voulu, ont résolu la chose.
Cdlt.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Visiteurs non identifiés : 49
