reglage porte extérieure pvc
Par ricko29
avatar - ricko29
Message(s) : 6
22/03/2014 à 15h39
22/03/2014 à 15h39
Bonjour J'ai effectué des recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé de post concernant les réglages pour mon type de porte, au vu des gonds. Il s'agit d'une porte extérieure en pvc, dans le garage. J'installe du carrelage et en arrivant au niveau de la porte, je me suis apercu que vers l'axe de la porte ca passe, mais qu'elle a tendance à s'affaisser, donc ca coince à partir du milieu. Une photo : Voici les gonds : J'ai tenté de régler en vissant/dévissant les supports de la porte (à gauche) (vissant en haut, dévissant en bas) mais je ne vois pas de différence. J'ai juste l'impression que cela rapproche la porte du dormant car j'entends davantage le joint. Merci pour votre aide.
Message(s) : 19542
23/03/2014 à 07h07
23/03/2014 à 07h07
cette porte ne se règle pas en hauteur ,tu peux simplement jouer sur la largeur ou l'équerrage ,si tu veux que la porte monte un peu tu visse un tour sur le haut et le milieu , ce sera l'équerrage qui sera modifier.
Par ricko29
avatar - ricko29
Message(s) : 6
23/03/2014 à 15h24
23/03/2014 à 15h24
Bonjour Merci. Ah zut. Avec les réglages actuels, il va me manquer au moins 5 mm pour le carrelage.
Visiteurs non identifiés : 2424
