Règlage Porte PVC
Par 2BG_
avatar - 2BG_
Message(s) : 6
07/06/2013 à 13h41
07/06/2013 à 13h41
Salut à tous, Je suis un nouveau venu sur ce forum et sur ce site qui au vu du titre est fait pour moi Grand sourire Bon.... Ce matin j'ai passé plus d'une heure à comprendre comment régler ma porte "d'entrée" en PVC J'ai 3 charnières sur celle-ci (voir photo) et pour être honnête je ne comprends pas les réglages Mon problème principal est qu'une fois cette porte fermée il y a un jeu de quasiment 1cm sur la partie haut de la porte. Quelqu'un pourrait être aussi aimable et m'expliquer le but des vis de règlages de ces charnières ? (car ce matin à forme d'y aller à taton j'ai failli ne plus pouvoir ouvrir ni fermer la porte Boulet) D'avance un grand merci
Par 2BG_
avatar - 2BG_
Message(s) : 6
07/06/2013 à 13h42
07/06/2013 à 13h42
Et avec la photo c'est encore mieux Top !
Par 2BG_
avatar - 2BG_
Message(s) : 6
07/06/2013 à 17h58
07/06/2013 à 17h58
Re, Je vous joint encore 2 photos, sur la première on peut voir le décalage qu'il y a en haut
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/06/2013 à 18h07
08/06/2013 à 18h07
En fait il n'y a que deux vis de réglage sur ces charnières, celle qui se trouve entre les 4 vis de fixation de la charnière sert à remettre la porte droite (perpendicularité), la deuxième qui se trouve sous l'axe sert à monter ou descendre l'ensemble de la porte .
Qu'il y ai un jour dans le plan de face est normal, il y a un joint qui compense ce jour (particularité des chassis PVC qui sans joints ne sont vraiment pas étanches) et ma foi il ne doit pas y avoir de réglage pour rapprocher l'ouvrant vers le dormant.
Proverbe Chinois
Par 2BG_
avatar - 2BG_
Message(s) : 6
10/06/2013 à 07h04
10/06/2013 à 07h04
Merci pour ta réponse biloulou ! Le problème est que même avec le joint il y a quand même un sacré jour sur la vue de face. (sur la dernière photo, non seulement là où je mets la clée, mais également sur la partie haute de la porte : le trait noir qu'on voit est un jour d'environ 0.5-1cm) Pour lever la porte est-ce qu'il faut l'enlever au préalable ? D'avance merci à tous
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/06/2013 à 18h14
11/06/2013 à 18h14
Pourquoi veux-tu lever la porte, si c'est pour la régler il suffit soit de serrer ou déserrer la vis qui se trouve sous l'axe du gond (à faire sur toutes les charnières).
Une photo de la tranche de la porte avec la quincaillerie de la crémone serait utile, en principe il doit y avoir des rouleaux qui entrent dans des gâches, ces rouleaux sont en principe réglables car montés sur exentrique et cela te permet de resserrer l'ouvrant vers le dormant de 2 à 3 mm.
Proverbe Chinois
Par 2BG_
avatar - 2BG_
Message(s) : 6
12/06/2013 à 07h16
12/06/2013 à 07h16
Encore une fois merci à toi pour tes précieux conseils Corrige moi si je me trompe car j'ai dû chercher les termes que tu utilise sur google Nul ! La vis sur l'axe du gond (dorée sur la photo ?!) me déplace la porte qu'en horizontale, or c'est en haut de la porte que le joint ne colle pas à la porte. Du coup je me disais qu'en levant un peu la porte cela aiderai à résoudre le problème ?! Concernant la tranche il y a effectivement des réglages à effectuer et qui me permettent effectivement de coller la porte au joint sur la partie haute (pour rappel, la porte est parfaitement étanche sauf sur la partie haute).... mais qu'avec le verrou de fermé. Malheureusement cette porte est quasiment jamais fermée à clée Triste Merci
avatar - chrisflora57
15/06/2013 à 20h06
15/06/2013 à 20h06
Bonjour, Avant de toucher quoi que ce soit, surtout si on est pas sur, commencer par tracer au crayon de papier de petits traits à l'endroit où l'ouvrant vient sur le dormant. Normalement, c'est 8mm le recouvrement. Si c'est à 8 coté paumelles et du jour de l'autre côté, c'est pas un réglage des chanières qu'il faut faire mais un calage du panneau. Des cales aux coins bas coté paumelles et haut coté poignée poussent vers le haut pour empêchez l'affaissement de l'ouvrant (comme le Z d'un volet battant). Si le calage n'est pas bon, le réglage n'arrange rien en principe. Cordialement, Chris, DBParquet.
16/06/2013 à 10h10
16/06/2013 à 10h10
Si les recouvrements sont bons et que le cadre est gauche, devisser le cadre coté serrure si possible et le refixer correctement. Si l'ouvrant est gauche, quatre solutions : tricher sur le cadre dormant pour qu'il épouse au mieux l'ouvrant, mettre un ferme porte pour maintenir une pression sur l'ouvrant, forcer l'ouvrant pour tenter de le redresser, et la dernière solution et sans doute la meilleure, changer la serrure par une serrure automatique qui s'arme quand on appuie sur la poignée, et se déclenche lorsqu'on ferme la porte. Les galets plaquent la porte comme si on ferme à clé, seul le pêne qui sort avec la clé n'est pas actionné. Ça ne marche juste pas pour une porte avec poignée de tirage extérieure puisqu'il n'y a pas de poignée pour comprimer le ressort. Chris, DBParquet.
Visiteurs non identifiés : 2417
