Coucou
Stocker les vitres verticalement
Le mastic dont vous parlez ne convient pas à mon avis pour cet application
La largeur de la feuillure est telle qu'il faudra trop de mastic à appliquer en une fois pour faire un beau joint (ce sera coûteux egalement)
Je ne connais pas ce mastic, peut être est il plus épais que d'habitude.
Moi n'utiliserai le mastic vitrier traditionnel qui convient mieux, c'est compliqué à poser sans doute, mais c'est un tour de main à prendre.
Malaxer le mastic pour le ramollir, mettre le cordon et lisser avec la spatule de vitrier
En théorie, la bonne méthode est la suivante
Laisser la porte en place
Degarnir le vieux mastic
Retirer les petits clous, basculer le haut de la vitre vers l'extérieur (transport vertical, élimination du mastic restant à plat sur un feutre)
Nettoyer les feuillures, appliquer une couche de peinture glycero à fond de feuillure
Dans votre cas puisque cela existe maintenant mettre un fin cordon de ruban vitrier (pour éviter le bruit) appliquer la vitre en posant le bas en premier et en relevant le haut
Bien écraser le cordon, remettre les petits clous (marteau de vitrier) à utiliser en glissant le long de la vitre. Petits coups bien sûr.
Puis avec le couteau de vitrier appliquer le mastic préalablement travaillé dans la feuillure (perpendiculairement ) et enfin lisser toujours avec le couteau de vitrier
Retirer la porte peut créer des tensions sur les vitrages (ou alors retirer les vitres avant de déposer la porte) , le lissage est plus facile à réaliser à la verticale )
couteaupas indispensable mais prévu pour Je n'ai pas trouver de marteau de vitrier, mais cela ressemble fort au marteau de tapisser garnisseur non aimanté.
