Remplacement d’une poignée sur une porte fenêtre PVC
avatar - Shinichiro
08/05/2016 à 15h05
08/05/2016 à 15h05
Bonjour, La poignée de la porte fenêtre est cassée. Celle ci s'est désolidarisée de la tige de section carrée. J'ai acheté le même modèle de poignée, plus précisément celui-ci : (image cliquable) Malheureusement la tige de section carrée de l'ancien système est coincée dans la porte. Voici 3 images pour vous montrer le système de fermeture : En position "Ouvert" En position "Fermé" La poignée cassée... Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeu, donc en faisant attention, il est encore possible d'utiliser la poignée, mais régulièrement elle nous reste dans la main... La question étant la suivante : Comment enlever l'ancienne tige carrée pour la remplacer par celle intégrée à la nouvelle poignée ? (ou alors il existe un modèle quasi identique où la poignée s’emboîte dans cette fameuse tige ?) Dernière précision, comme vous pouvez le constater sur l'image ci dessous, le support et la poignée doivent être étroits, sinon il sera impossible de fermer la porte. [IMG]https://imageshack.com/a/img924/9577/VMDbI5.jpg"> Par avance merci, Cordialement, Nicolas.
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
08/05/2016 à 20h18
08/05/2016 à 20h18
Bonsoir Nicolas
il faut changer la totalité de la pièce. Vous devez dévisser les deux vis en façade et faire un échange standard
Ccd
avatar - Shinichiro
10/05/2016 à 22h59
10/05/2016 à 22h59
Bonsoir Boiseux42, Je tiens à vous remercier pour votre réponse. Toutefois, j'avais bien compris qu'il fallait dévisser les 2 vis en façade pour faire un échange standard (tige carrée, support, poignée). La problématique est la suivante sur l'ancien système la tige carrée et la poignée se sont désolidarisées... Et bien sûr la tige carrée est coincée dans la porte... Donc il m'est impossible de poser le nouvel ensemble pour le moment. Je me demande comment l'extraire, car en forçant j'ai peur de casser quelque chose. Par avance merci, Bien cordialement, Nicolas.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 42
