Remplacement de simple vitrage par un double vitrage
Par webshaker
avatar - webshaker
Message(s) : 8
01/10/2015 à 10h57
01/10/2015 à 10h57
Bonjour. J'ai une porte d'entrée en bois aux dimensions non standard, aussi son remplacement n'est pas à l'ordre du jour. J'ai donc décidé de remplacer le carreau simple vitrage par un double vitrage. Ma question porte sur la taille de la parclose. Une fois la porte poncée, l'espace disponible sera de 34m pour faire entrer - les 2 joints EPDM (2 * 3 mm) - le double vitrage (j'aimerai bien opter pour du 4/12/4 (20 mm) - la parclose. Il resterai donc uniquement 8 mm pour la parclose. Est ce suffisant ? Je précise qu'au dessus de la vitre vient une ferronnerie qui cache en grande partie la parclose, ce qui implique que : - je m'en fiche si la parclose n'est pas trop belle (bois ou fer voir les deux) - elle eux déborder d'au moins 5 mm sera n’empêchera pas la ferronnerie de venir s'appliquer correctement. Dans la doc du joint EPDM il est précisé qu'il doit être pressé a 25% ce qui veut dire que des 6 mm il n'en restera que 4.5 mm au final. Au final ma question est quelle parclose choisir et comment la fixer. J'hésite entre. Une simple parclose en bois (collé et clouée) Une cornière acier de 10mm * 10mm dans laquelle je ferai des trous pour y passer des petites vis Une parclose en bois sur laquelle j'ajouterai une baguette plate en acier pour garantir la pression sur les joints. Merci.
Si on élimine l'impossible, ce qui demeure quoiqu'improbable ne peut être que la vérité
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 70
