Rénovation parquet en chevrons
Par Amplio
avatar - Amplio
03/01/2019 à 09h29
03/01/2019 à 09h29
Bonjour, Nous avons un parquet en chêne posé en chevrons qui est abimé. Nous voudrions lui redonner un coup de jeune. Nous souhaitons que le rendu final soit brut et clair donc pas de vernis brillant. La surface fait plus ou moins 20m2. Que fait-il faire : quelle machine pour poncer, comment boucher les trous, quelle protection appliquer ensuite? Merci de votre aide!
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
04/01/2019 à 19h01
04/01/2019 à 19h01
Déjà pour revenir à une teinte naturelle, et éviter un ponçage fastidieux, il faut retirer la protection est t'il ciré ou verni? s'il est ciré enlever celle ci avec de l'essence térébenthine, s'il est vernis cela va être plus difficile, il existe des produits en grande surface!
Vous pouvez louer ensuite une ponçeuse spéciale en grande surface de bricolage, ce sera bcp plus facile!!
Pareil boucher les trous avec du mastic spécial bois , que vous trouvez en plusieurs teintes!
Par Amplio
avatar - Amplio
04/01/2019 à 21h41
04/01/2019 à 21h41
Bonjour, Merci pour votre réponse! Comment savoir s'il est ciré ou vernis? Pour un vernis c'est avec un décapant que je dois le retirer? Je dois boucher les trous avant de poncer pour rendre un effet plus homogène je suppose? Ensuite quelle est le produit le plus adéquat pour un rendu brut mate et assez clair?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
05/01/2019 à 14h13
05/01/2019 à 14h13
Pour voir s'il est ciré, vous pouvez essayer de frotter avec un chiffon clair, des traces de cire apparaitront;
je récapitule:
s'il est ciré , enlever la cire avec de l'essence térébenthine, passez de la laine de fer pour continuer à retirer les endroits difficiles!
S'il est verni,ou vitrifié soit passer du décapant ( pas top au niveau écologique et peu aussi tacher le bois) , je serai plutôt le décaper avec un décapeur thermique en faisant attention de ne pas bruler le bois!
Dans les 2 cas, ensuite, un ponçage en plusieurs différence de grain ( pour aller plus vite; vous trouverez des ponceuses de parquet en location, en grande surface de brico) , pour terminer on peut essayer de blanchir le bois avec de l'eau oxygénée à 30% essayez aussi de l'alcool à bruler ( attention tres inflammable) et également de l'eau de javel vous trouverez aussi des produits spécifiques, dans tous les cas faites ceci sans présence d'enfants et fenêtre grande ouverte, je vous conseillerai également un masque; boucher les trous , reponcer les retouches ,
et ensuite repasser un protecteur ( cire ou vitrificateur).
Enfin je vous souhaite bon courage car 20m² vous allez y passer du temps
Visiteurs non identifiés : 333
