Rénover un escalier
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
09/06/2014 à 16h22
09/06/2014 à 16h22
Bonjour je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de vos lumières,
J'ai acheté une vielle maison en pisé il y a 2ans et je la retape petit a petit en apprennent sur le tas et en prenant conseil a droite et a gauche,
L'ancien propriétaire avais retapé un escalier en le recouvrant avec du pin, Mon problème c'est que je souhaiterais cacher tous les joints en acrylique entre les marches et sur les vis tout en gardant la couleur du pin, La lasure j'ai essayé ça ne recouvre pas le silicone,
Connaissez vous un produit qui aurai ces propriété ?
Merci d'avance
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
10/06/2014 à 10h43
10/06/2014 à 10h43
des joints en acrylique sur un escalier ? Drôle d'idée. Déjà pour les marche il est conseillé de passer un vitrificateur plutôt qu'une lazure (meilleure résistance à l'abrasion). Recouvrir les joints ça dépend de la couleur du "mastic" utilisé, il faut jouer avec la couleur du fond et celle du vitrificateur, tu parles de silicone et d'acrylique or ce n'est pas la même chose. Tu peux recouvrir un joint acrylique avec pratiquement n'importe quelle peinture en faisant toutefois un essai préalable, pour le silicone c'est mort on ne peut pas faire adhérer de peinture dessus.
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
12/06/2014 à 18h50
12/06/2014 à 18h50
Bonjour merci pour ta réponse donc tu penses qu il faut que je passe un vitrificateur et seulement dans un second temps que je peigne les joints j ai bien compris? (les joints sont blanc)
Tu aurais mis quoi toi a la place de l acrylique? parce que peut etre que je peut enlever les joints.
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/06/2014 à 19h02
12/06/2014 à 19h02
Es-tu bien certain que les joints ont été réalisés avec du mastic acrylique ?
Si ce n'est pas le cas tu peux retirer tout le mastic des joints et recommencer.
Une photo bien nette de ces joints nous en dirait plus, il y a certainement une solution à ton problème.
Proverbe Chinois
Message(s) : 237
13/06/2014 à 10h02
13/06/2014 à 10h02
justement non, j'aurais plutôt tenté de donner la même couleur aux joints qu'au bois puis vitrifié ensuite mais je pensais que tes joints étaient déjà dans une teinte bois et que tu voulais juste te rapprocher de la teinte de l'escalier, sur du blanc ça va pas être simple. Faire des joints "acrylique ou silicone" sur de la menuiserie je trouve que c'est bizarre, il y a la patte à bois pour cela. Du coup peut-être que tu peux retirer tout ce mastic et reboucher le trous à la patte à bois. Est ce que ça représente une grosse quantité ?
Par zolvert
avatar - zolvert
Message(s) : 24
15/06/2014 à 17h57
15/06/2014 à 17h57
merci pour vos réponses voici quelque photos
15/06/2014 à 18h20
15/06/2014 à 18h20
il existe des mastics acrylique de plusieurs teintes pour s'assortir avec presque tous les bois
il faut virer ce joint silicone blanc le plus vite possible
VOIR
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/06/2014 à 19h07
15/06/2014 à 19h07
Au vu des photos, je comprends que tu désires changer cela.
Comme le dit Kriske, virer tout cela et recommencer.
Beaucoup de patience et d'huile de coude seront nécessaire mais tu ne devrais pas le regretter.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2417
