Restauration (simple) d’un meuble chiné
Par Necio
avatar - Necio
14/12/2014 à 12h46
14/12/2014 à 12h46
Bonjour a toutes et a toutes, C'est mon premier message sur ce forum. J'ai achete une commode dans une brocante, et il y a quelques defauts que j'aimerais corriger (photos jointes au message). C'est surtout le plaquage qui est un peu abime par endroits. Est ce que je peux le poncer? Je n'ai pas beaucoup de materiel, donc je cherche des moyens simples pour m'en sortir! merci d'avance pour votre aide. A tres bientot.
10846692_10152889683502095_2097690795_n.jpg 10846692_10152889683982095_1163361350_n.jpg 10841146_10152889684222095_1991940459_n.jpg
14/12/2014 à 12h57
14/12/2014 à 12h57
pour rattraper les griffes de ponçage, vous pouvez utilisé un bloc à poncer et du papier de verre à grains moyen, puis fin
pour la première photo, je vois mal, il en faudrait d'autres
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
14/12/2014 à 16h07
14/12/2014 à 16h07
faire comme dit Kriske, on trouve aussi des ponceuses électriques pas très cher qui peuvent suffire pour poncer un meuble comme ça. Sur la première photo on dirait que des défauts sont cachés par du mastic ou de la pâte à bois, en tous cas c'est mal fait. Il faut retirer cette vieille pâte en grattant puis en appliquer une nouvelle et la poncer quand elle sera sèche. Il te restera ensuite à choisir quel type de finition tu désire.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/12/2014 à 21h01
14/12/2014 à 21h01
Avant de commencer à poncer, bien vérifier que le placage ne cloque pas par endroit, la première opération serait de recoller ce placage.
Attention au ponçage, on passe vite à travers si l'on insiste un peu.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18406
16/12/2014 à 09h39
16/12/2014 à 09h39
recoller d abord le placage ,ensuite décirer et poncer a grain fin ,épousseter ,peinture d accrochage ,enduit cellulosique ,reponcage ,et ensuite peinture de finition a 2 couches avec poncage intermédiaire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/12/2014 à 15h15
17/12/2014 à 15h15
Je plussoie vigoureusement ! avec takafer a condition que vous vouliez la peindre
moi j'utilise le mastic polyester car c'est rapide
Visiteurs non identifiés : 2431
