Saignée dans mur porteur en brique
Par cicis
avatar - cicis
Message(s) : 5
08/11/2011 à 16h32
08/11/2011 à 16h32
peut on faire une saignée horizontale dans un mur porteur en brique pour faire passer 3 PER 12 ????
08/11/2011 à 16h48
08/11/2011 à 16h48
oui, étant donné qu'ensuite vous reboucherez la saignée avec un mortier après avoir isolé les tuyaux
Par cicis
avatar - cicis
Message(s) : 5
08/11/2011 à 17h04
08/11/2011 à 17h04
ok merci j'hésitais de peur d'affaiblir ; par contre les 3 gaines per 12 ne passent pas dans un seul creux de brique puis je attaquer un autre un autre creux horizontalement ou verticalement ??? MERCI D4AVANCE
08/11/2011 à 18h33
08/11/2011 à 18h33
en principe oui , mais quelle est l'épaisseur du mur et a quelle profondeur allez vous ?
des briques pleines ou des briques creuses
Message(s) : 8357
08/11/2011 à 20h59
08/11/2011 à 20h59
Si le diamètre du tube est capable de se glisser dans la partie alvéolée de la brique, pas besoin d'ouvrir la saignée sur toute la longueur. Il suffit de faire une ouverture au passage des joint de brique. C'est comme ça que l'électricien pratique pour passer ses fils sans affaiblir les cloisons.
Si tu as 3 tubes à passer tu le feras sur trois hauteurs différentes.
@+ Clin d\'oeil
Par cicis
avatar - cicis
Message(s) : 5
09/11/2011 à 10h53
09/11/2011 à 10h53
bonjour finalement les 3 gaines per 12 passent dans 1 alvéole de mon mur en brique creuse et en rebouchant au mortier je pense que mon mur ne sera pas affaiblit sur 2 m de long merci pour vos conseils
Message(s) : 8357
09/11/2011 à 13h21
09/11/2011 à 13h21
Je le redis, inutile de découper la cloison sur toute la largeur de la saignée horizontale. Dégager le passage au niveau des joints verticaux de la brique est non seulement suffisant, quand la gaine passe dans l'alvéole, mais conserve toute la rigidité de la cloison. En compression le mortier compensera mais en flexion tu auras une fissure sur toute la longueur.
C'est toi qui vois pour la suite...!
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 388
