Support pour tractions (sport)
Par Nodark
avatar - Nodark
Message(s) : 5
15/01/2015 à 07h12
15/01/2015 à 07h12
Bonjour tout le monde, J'aimerais réaliser un support (appelé station à traction) pour réaliser ces fameuses tractions en appartement Cependant je bloque totalement sur comment le réaliser Je dispose d'un atelier pour faire la découpe, d'une barre de diamètre 30mm également. Je vais essayer de vous poster des exemples trouvés sur le net mais j'ai quelques contraintes : -Cela doit tenir une pièce,donc pas d'une dimension phénoménale -Le moins large possible. -Que je puisse,éventuellement y démonter.. Voici des exemples La première est un appareil vendu officiellement Ces photos sont des exemples réalisés "maison" mais elles sont souvent larges, encombrantes. En vous remerciant.
Par Nodark
avatar - Nodark
Message(s) : 5
24/01/2015 à 17h43
24/01/2015 à 17h43
Bonjour, je up le topic Sourire
Par deletme
avatar - deletme
27/01/2015 à 13h39
27/01/2015 à 13h39
Salut, La troisième solution à l'air plutôt intéressante pour régler la hauteur ^^ (après niveau matériau c'est surement plus cher). As tu un lien pour cette solution ? Je recherche également le moyen d'en faire une pour l'extérieur. Si jamais un bricoleur passe par là ^^
Par Nodark
avatar - Nodark
Message(s) : 5
30/01/2015 à 09h56
30/01/2015 à 09h56
Salut, Malheureusement j'ai posté ici pour justement trouver un bricoleur capable de m'aider à dessiner un plan en utilisant le minimum de matériaux en répondant mes critères cités dans le premier message Sourire
Par deletme
avatar - deletme
02/02/2015 à 13h58
02/02/2015 à 13h58
Je pense avoir trouvé mon bonheur. J'hésite encore sur la solution qui maintiendra les poteaux au sol mais ça prend forme. Poteau Première solution pour sol terre : fixation sol terre Deuxième solution pour sol béton : fixation sol béton Après il faut voir si niveau soudure ça tient le coup... Quant à la barre, un beau manche d'outil type pioche ou bêche fera amplement l'affaire.
Par Nodark
avatar - Nodark
Message(s) : 5
02/02/2015 à 15h28
02/02/2015 à 15h28
Salut, Tu vas faire lequel du coup ? As-tu fais un plan des côtes ? La question que je me pose est la suivante : Quelle longueur faut-il au support pour pas qu'il bascule vers soi quand on tire en faisant les tractions ? Merci Sourire
Par deletme
avatar - deletme
03/02/2015 à 14h46
03/02/2015 à 14h46
Je viens de poser la question sur un autre forum pour avoir un retour sur les forces exercées. Il n'y a pas de problème majeur tant que la force exercée est parallèle aux poteaux, il ne faut donc pas s'amuser à faire des sorties filée... Maintenant, j'hésite encore entre fixation sol béton ou sol terre (car je possède les deux chez moi)
Par Nodark
avatar - Nodark
Message(s) : 5
03/02/2015 à 18h10
03/02/2015 à 18h10
Dès que tu as une réponse, hésites pas à m'envoyer en MP un plan, cela m'aiderait tellement.. En te remerciant
Visiteurs non identifiés : 34
