terrasse en cedre
Par genedus
avatar - genedus
29/03/2010 à 14h11
29/03/2010 à 14h11
Bonjour, je cherche des renseignements sur le cedre pour une terrasse exterieure de 40 m2.J'ai trouvé une scierie dans le 34 qui me propose ce bois en 3m de longueur sur 27mm d'epaisseur et 130 mm de largeur a 17euros ht le m2.Cette scierie me certifie qu'il n'y a pas de problemes et qu'elle utilise frequemment ce bois pour des terrasses de piscine.Qu'en pensez vous ? Merci de votre aide car j'avoue ne rien connaitre au bois et j'aimerai bien faire travailler des entreprises locales.
29/03/2010 à 18h59
29/03/2010 à 18h59
Le cèdre est un bois imputrescible, il est très léger comparativement à d'autres et est stable.
Le problème c'est qu'il est tendre.
Les terrasses de piscines on y circule nus pieds ou en tong.
Et puis, il est cher. Vous êtes certain du prix annoncé.
C'est bien le m² c'est pas le mètre courant.
C'est vous qui voyez l'usage que vous en ferez.
Par genedus
avatar - genedus
29/03/2010 à 20h22
29/03/2010 à 20h22
tendre, cela veut dire risques d'echardes? ou bien marqué par le passage, car ce sera une terrasse un peu a l'ecart qui surplombe la piscine de 60cm.pour le prix c'est bien ça.je me le suis fais preciser; mais peut etre y a t il plusieurs sorte de cedre? merci de vos conseils éclairés.
29/03/2010 à 20h26
29/03/2010 à 20h26
Non, le risque d'échardes n'est pas plus important qu'avec un autre bois.
Si vous enfoncez votre ongle, il est marqué dans le bois.
Donc si vous mettez des meubles (tables, chaises etc, ) vous risquez fort d'avoir beaucoup de traces dans le bois.
Par genedus
avatar - genedus
29/03/2010 à 21h08
29/03/2010 à 21h08
merci, je pense que je vais me déplacer pour verifier cela . cordialement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
