tête de lit en medium
Par Erik974
avatar - Erik974
16/07/2020 à 16h53
16/07/2020 à 16h53
Bonjour à tous. Voici ma problématique : Je suis en train de refaire ma chambre à coucher et mon projet est de réaliser une tête de lit en medium de 1m de hauteur environ avec 2 niches qui serviront de chevet. La largeur de la tête de lit fera 250 mm. Le problème est la longueur.La tête de lit doit faire toute la longueur du mur soit 3170 mm et la plaque de medium la plus longue fait 3050 mm. Il me reste. Je vais devoir utiliser 2 morceaux mais je crains que le raccord se voit une fois terminé même en utilisant toutes les techniques pour faire disparaître le raccord. Vos idées et conseils sont les bienvenus. Merci.
EN
Message(s) : 18407
22/07/2020 à 07h51
22/07/2020 à 07h51
bonjour la meilleure solution c est la pose des éléments avec des tourillons bois ,il faut investir dans cet appareil qui permet de centrer les trous
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gabarit-de-chevillage-diam-6-8-10-mm-wolfcraft-e190438?megaBoost&gclid=EAIaIQobChMIudKr4ZTg6gIVlPdRCh0F2wxJEAQYASABEgKm4vD_BwE&gclsrc=aw.ds
apres au niveau des joints ,si tu le peints utiliser de l enduit gras
Visiteurs non identifiés : 43
