meuble en medium,
Par MERCEDES
avatar - MERCEDES
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
25/02/2015 à 11h57
25/02/2015 à 11h57
Mon ami et moi, nous sommes en cours de réalisation d’un meuble en medium, ci-joint les photos.
1 ère erreur : nous avons commencé par ne pas prendre des mesures standard, on doit rajouter les fonds, les portes et les tiroirs.
2 ème erreur nous avons voulu mettre une sous couche, mais nous n’avons pas pris les bons rouleaux, ça fais granuleux alors que je veux du lisse.
Faut-il que je ponce la sous couche et que je remette une sous couche avec les rouleaux appropriés ? Ou bien la peinture aura-t-elle un rendue lisse si je peins sur ma sous couche
t-elle qu’elle est, que me conseillez-vous ?
Merci .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/02/2015 à 18h47
25/02/2015 à 18h47
C'est en forgeant que l'on devient forgeron, non Rigole
Mis à part les petites erreurs je dirai que la conception du meuble est bien fait.
Cependant je dirai que la portée des tablettes et un peu grande, on voit qu'elle fléchissent.
Si tu peux les remplacer par des tablettes de 22 mm d'épaisseur ce serait nettement mieux.
Idem pour le fronton du meuble central, il ploie son son propre poids.
Placer un dos va renforcer le maintien des tablettes et du fronton mais pour ce dernier j'ajouterai une traverse de 80 à 100 mm de hauteur également en médium.
Pour ce qui est de la finition, toujours commencer par étanchéifier les chants à l'aide d'un bouche pores.
Ensuite la peinture sur les deux faces.
Si tu désires du lisse il faudra bien repasser par l'étape du ponçage.
Proverbe Chinois
Par MERCEDES
avatar - MERCEDES
Message(s) : 18
25/02/2015 à 21h09
25/02/2015 à 21h09
merci pour toutes tes précisions, par contre comment veux tu faire pour rajouter une traverse sur le fronton sans quelle soit apparente ?
Par contre j'ai déjà reboucher tous les trous avec de la pâte a bois de plus les tablettes sont collées donc cela va être compliqué de les changer.
Je rajouterai des photos pendant l'avancement de notre projet.
A + Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/02/2015 à 13h23
26/02/2015 à 13h23
Hélas, celle-ci sera toujours apparente.
Mettre un dos qui sera fixé à chaque montant va te permettre de redresser l'ensemble, je commencerai toujours par cela voir ce que cela donne.
Attention que la simple pâte à bois a un retrait donc il faut pratiquer en deux ou trois opérations pour bien combler le tout.
N'essaye surtout pas de les enlever,, ce serait la catastrophe suivant la qualité de la colle utilisée.
Une solution, doubler les tablettes en collant la deuxième sur la première et bien mettre sous presse (plutôt difficile mais possible)
Je crois que terminé ton meuble sera super.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 30
