[Résolu] Traitement peinture sur vieux parquet
avatar - colombage67
Message(s) : 5
24/03/2012 à 21h40
24/03/2012 à 21h40
Bonjour Nous avons un vieux parquet en bois (sapin) que nous avons poncés avec les gros moyens. Pour lui redonner de la couleur nous avons utilisé un mélange broux de noix/huile de lin avec un rapport de 1 volume de broux de noix et 2 volumes d'huile de lin. On l'a traité il y a quelques semaines déjà, or on se rend compte actuellement que si on s'agenouille sur ce parquet, la couleur déteint sur les vêtements. Y a t'il un problème avec le mélange que nous avons fait ? Et avez vous une solution pour remédier à ce problème ? Pour être tout à fait complet je précise que le parquet n'est pas droit du tout (différence de niveau pouvant aller jusqu'à 5-6 centimètres par vagues) et le parquet est par endroits attaqué par les vers, il n'est donc pas lisse partout. Merci pour votre aide.
Par Rabot22
avatar - Rabot22
Message(s) : 28
28/03/2012 à 08h04
28/03/2012 à 08h04
bonjour ,
c'est l'effet huilé ca !! j'utilise bp 'huile de lin ; Il n'y a pas de secret , laisser pénétrer(looooooooooongtps) ensuite essuyer+++ . Ca va finir pas cesser mais faut du tps . pourquoi ne pas utiliser de chaussons en attendant ? rien que pour cette pièce , le tps d'éponger au fur et a mesure que l'huile remonte . ca va te prendre des plombe , avec ca l'huile est une vrai galère
chui pas expert hein , mais c'est ce que j'aurai fait pour garder , l'aspect de ce joli parquet bois , naturel .
bonne journée
Message(s) : 5
10/05/2012 à 22h00
10/05/2012 à 22h00
Bonsoir D'abord désolé pour le délai de réponse, mais mon ordi est tombé en panne Triste Merci pour ta réponse, ça m'éclaire. On va donc attendre que ça sèche...
Visiteurs non identifiés : 33
