vieux Parquet massif qui gondole
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
03/02/2013 à 11h54
03/02/2013 à 11h54
Nous habitons dans une maison ancienne depuis quelques mois. Elle n'etait plus habitée depuis 3 ans. Dans une des pièces le parquet n’était déjà pas très beau, mais j'ai l'impression que les lames gondolent de plus en plus. Ce parquet semble avoir été posé dans 2 pieces contigue qui n'en formait qu'une et aujourdhui separée par une cloisson de brique pleine. Dans l'autre piece il est plutot beau et ne presente pas de defaut. Dans l'autre, je vous laisse constater :
En dessous, c'est une cave. Il y a du polystyrène entre les solives. Là où c'est le plus abimé c'est au centre de la maison. Pas d'humidité qui remontrait d'un mur peripherique pas exemple.
Je ne comprend pourquoi, ni quoi faire? Pas simple de tout enlever pour refaire...
Merci de votre aide.
03/02/2013 à 18h35
03/02/2013 à 18h35
locataire ou propriétaire ?
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
03/02/2013 à 22h41
03/02/2013 à 22h41
Proprietaire
04/02/2013 à 06h29
04/02/2013 à 06h29
oyez
il semblerait que le plancher ait été posé de telle manière que tous les raccords n'ont pas été posés sur une solive.
ce qui explique l'enfoncement
ce que l'on voit semble aussi indiquer que l'écartement entre les solives est assez grand, donc deux fixations sont assez éloignées l'une de l'autre, ce qui favorise aussi une mauvaise tenue du plancher
cela sont des suppositions : maintenant, c'est à vous de m'indiquer ce qu'il en est exactement
pour cela il faudra je le crains, démonter quelques lames de parquet et nous dire l'écartement entre solives,
vérifier aussi que l'isolant est sec, normalement, ce devrait l'être au dessus d'une cave
c'est quoi comme local ?
possible aussi que maintenant que le taux d'humidité a changé suite à l'utilisation de la maison qu'un retrait du au séchage du plancher se produise en créant tout ces défauts
à première vue ce ne sont pas des planches avec emboîtements
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
04/02/2013 à 21h30
04/02/2013 à 21h30
Merci de ton aide Kriske.
Les solives sont encore visiblent dans la cave. Je ne suis pas allé mesurer, mais de tête je dirais que l'entraxe est de 50 cm, comme l'ensemble de l'espace entre les solives des planchers sur lequel j'ai travaillé à l’étage.
Je ne sais pas à quoi servait la piece, mais c’était une pièce d'habitation. (Chambre, ...)
Bien possible que les lames n'aient pas d'emboitements et que le raccords ne soient pas sur une solive. Je tenterais bien d'enlever une lame, mais j'ai peur de faire plus de degats, d'autant que la piece est une piece de circulation et le ch'ti de 3 ans va surement venir y mettre les pieds (Ma femme aussi d'ailleurs, mais ne lui dit pas que j'ai dis ça ^^ )
Je crains qu'il faille qd même essayer de regarder ça de plus près.
05/02/2013 à 05h53
05/02/2013 à 05h53
pour moi le plus simple et le plus correct est de tout virer er de remettre un plancher neuf (en quoi ? à votre choix, pour autant que la surface est plane)
et redresser les solives par la même occasion (il semble que ce ne soit plus vraiment plat)
ce que je vais suggérer est un vrai bricolage de bricolage (j'ai honte)
puisque c'es accessible par en dessous, il est possible de poser une entretoise là où deux planches se rejoignent, puis de visser progressivement le plancher dessus (cela devrait reprendre forme)
pour les planches bombées, faire pareil
pour les interstices entre les planches, du joint acrylique, puis un ragréage pour bois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/02/2013 à 06h03
05/02/2013 à 06h03
Bonjour Kriske
Puisque le plancher est accessible par en dessous d'une part, que les lames ne semblent pas emboîtées d'autre part, que penserais tu de l'idée de prendre un pied de biche - oui je sais j'exagère - mettre la partie en sifflet la plus longue contre le côté de la lame puis essayer avec un marteau de bonne taille de rapprocher lame par lame.
Ensuite si elles ont connu de nombreuses années en place, ton idée d'entretoise me parait bonne et j'y souscrit même si des spécialistes patentés hurlaient au crime de lèse-majesté.
Il y aurait de toute façon possibilité de cacher cela en habillant le dessous les solives.
05/02/2013 à 06h15
05/02/2013 à 06h15
en dessous c'est une cave, donc la pose d'entretoises ne devrait pas poser de problème d'esthétique
bouger tout au pied de biche aura vite ses limites à la 4 ème planche il faudra forcer de combien sur les clous pour faire avancer la planche (sans compter les marques que le pied de biche risque de laisser)
si c'est pour faire cela, autant tout démonter et recoller les planches mieux jointives et retourner les quelques planches très abîmées
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/02/2013 à 08h38
05/02/2013 à 08h38
Oui tu as raison.
J'étais d'accord avec toi pour mettre des rustines en bois par en dessous. Rigole
Mais si ces lames penchent comme sur la photo, je pense que les clous qui les fixaient doivent être complètement détruits par la rouille ?
Moi j'essayerais quand même juste pour voir.
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
17/02/2013 à 23h20
17/02/2013 à 23h20
Je ne reviens sur ma question que maintenant et je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous m'avez accordés. Je vais reflechir à tput cela. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable de faire quelque chose pour l'instant. On verra à l'été. Je pense que ca ne va pas être simple et j'ai encore bcp d'autres choses à faire.
Encore merci!
18/02/2013 à 05h16
18/02/2013 à 05h16
il faut réfléchir certes mais pas trop longtemps
si vous laissez le bois trop se dessécher vous ne saurez plus agir pour le redresser (il faut pour cela une certaine humidité qui assouplit le bois)
Visiteurs non identifiés : 2424
