Abattant WC Jacob Delafon - vis 6 pans foirée
Par Monchat
avatar - Monchat
Message(s) : 12
20/02/2018 à 10h12
20/02/2018 à 10h12
Je voudrais recentrer l'abattant mais l'une des vis 6 pans est foirée. J'ai essayé avec une pince, de faire une fente avec une scie pour un tournevis, et même de coller une clé à la superglue !! Rien ne marche.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Bonne journée
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/02/2018 à 13h45
20/02/2018 à 13h45
Enlever l'autre vis, et faire pivoté légèrement en essayant de dévisser celle ci.
Par winx
avatar - winx
Message(s) : 11
21/02/2018 à 19h24
21/02/2018 à 19h24
Les abattants de wc sont généralement munis de vis qui s’oxydent à l'usage ! ça m'est arrivé d'en poser avec des vis nylon, le démontage en est évidemment facilité ! ( mais en général ce n'est pas le cas )
Mais dans ce cas ci j'ai bien peur que cet abattant devra être remplacé par du neuf Yeux au ciel
tel que je vois le souci faudra scier les deux vis, et là c'est pas la joie à faire, remplacer les vis si c'est possible ? si tu parviens, je conseille de mettre de la visserie en nylon...
Par Monchat
avatar - Monchat
Message(s) : 12
22/02/2018 à 12h02
22/02/2018 à 12h02
Merci pour cette réponse.
Mais je crois qu'il faut absolument que j'arrive à desserrer les deux vis car l'abattant est de travers ET décalé vers la gauche. Avec une seule vis, je n'arriverai qu'à le faire pivoter pour le redresser, non ?
Aucun moyen de la débloquer ? J'ai pensé à la perceuse mais j'ai peur de faire plus de dégats qu'autre chose ...
Message(s) : 2319
22/02/2018 à 17h06
22/02/2018 à 17h06
L'autre vis aussi est indémontable ???.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/02/2018 à 17h25
22/02/2018 à 17h25
Et par en dessous, ya pas moyen de dévisser l'ensemble? après ce serait plus facile pour s'occuper de la vis cassée.
Souvent c'est tenu par un écrou papillon. Voir la pj de wins
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/02/2018 à 23h29
22/02/2018 à 23h29
bien souvent sur ces modeles c'est par le dessus en serrant par compression
et il n'y a rien en dessous
Par Monchat
avatar - Monchat
Message(s) : 12
24/02/2018 à 07h19
24/02/2018 à 07h19
Non, non, l'autre est OK
Par Monchat
avatar - Monchat
Message(s) : 12
24/02/2018 à 07h20
24/02/2018 à 07h20
Je confirme, mitigeur a raison : rien en dessous
Message(s) : 2319
24/02/2018 à 09h10
24/02/2018 à 09h10
Bon bah soit tu perces, soit tu coupes...et remplacement du tout.
Visiteurs non identifiés : 47
