J'aurais besoin d'aide concernant mon abattant, la lunette ne veut pas rester à sa place et descend toute seule alors que l'autre partie reste bien en place, ce qui pose un problème comme vois pouvez l'imaginez pour les hommes. La seule chose que j'ai vu sur les forums était d'avancer l'abattant pour permettre aux deux parties de tenir en hauteur mais j'ai avancer au maximum de ce qui mes autorisé. J'ai même essayer de mettre de plus petite vis pour avancer un peu plus mais rien n'y fait la lunette ne tient pas.
Merci par avance de votre aide.
Après avoir avancé l'abattant au maxi, avez vous essayé aussi de reculer légèrement et si cela est possible le réservoir mais cela oblige à dévisser un peu les visses placés dessous accessibles sous la cuvette.
Sinon il faudra changer à nouveau l'abattant.
Cdlt.
si cela est possible,essayez de glisser un petit morceau de mousse ou caoutchouc dans les 2 articulations (lunette /abattant)
autrement,sur le net vous avez plusieurs modéles de fixations déportés pour lunettes de wc ,aussi en magasin de bricolage.
la solution idéale serait d'installer 2 micro-moteurs de récup, par exemple sur de vieux disques durs 5"1/4 des années 80, alimentés en 5 Volts continu pour la sécurité (afin de ne pas risquer de s'électrotrouducuter 🤣).
Un premier moteur pour actionner le couvercle, un second pour le rond proprement dit. L'ensemble pourrait être télécommandé lui aussi avec des éléments de récup, comme un décodeur Canal + qui ne sert vraiment plus à grand-chose de nos jours.
J'ai l'air de déconner, là, mais je ne serais pas surpris que les Japonais aient déjà inventé un système comparable.
Plus sérieusement : j'ai été confronté à un problème de ce genre. Dans un premier temps, j'ai retiré le couvercle qui ne sert finalement à rien, afin de permettre au rond de dépasser un peu la verticalité bloquée par le réservoir. Par la suite, j'ai changé d'équipement : j'ai choisi un ensemble rond / couvercle avec amortisseur à air, très léger et solide en même temps. Depuis, mes visites dans ce local où finissent les merveilles de la cuisine sont devenues beaucoup plus agréables.
Pour en revenir à un peu plus de sérieux, il existe aussi des abattants avec frein de chute qui se maintiennent d'eux même un peu mieux à la verticale avant d'êtres rabaisser en douceur, poils au postérieur 🤣
Cdlt.
Cdlt.
Ah ! Ronds de chiottes et architecture... Les fabricants de modems en porcelaine devraient s'inspirer de la Tour de Pise pour concevoir leurs réservoirs : d'un côté ça le fait, de l'autre ça ne le fait pas.
"Et pourtant elle penche", aurait sans doute ajouté Galileo Galilei en son temps, quand les Chrétiens étaient encore plus cons que des Musulmans.
Cdlt.
Bonjour?
Faut arrêter le jus de raisin (ou de houblon) ou autre substance fortement cause de jugement irraisonné.
Cdlt.
Bonjour?
C'est toujours pas pire que de ne boire que de la flotte, ce que font presque tous les cocus qui compensent en modérant des forums (je tiens cette information de source sûre : ce sont leurs femmes qui me l'ont dit...)
OUI, Je suis modérateur ici, célibataire depuis plus de cinq ans, ta bête remarque ne me concerne donc pas, mais j'ai malgré tout le doigt sur le bouton éjection de troll qui doit encore une fois pouvoir répondre à la loi de la gravité si je le lui demande.
Je vois que tu t'instruis, c'est bien, après Galilée Newton... Appuie sur le bouton que tu veux, après tout, je m'en fous : j'emmerde les petits dictateurs en herbe qui se prennent pour Poutine parce qu'un fondateur imbécile ou mal organisé leur a confié une petite pelle et une balayette avec laquelle ils pensent pouvoir compenser leurs déboires conjugaux...
J'avais visé juste : cinq ans de célibat, PTDR ! Fais gaffe : te tire pas trop sur la nouille, Youporn c'est bien mais faut pas en abuser.
un imbécile pourtant prometteur mais qui dès son premier message a attiré mon attention et qui là devient bêtement insultant en se rendant ridicule, minable.
Je suis indulgent et te laisse une dernière chance
Bonjour à tous, merci déjà de m'avoir tous répondu. J'ai trouvé la solution grave à vous, j'ai sue bouger légèrement la chasse d'eau qui m'a permis d'avoir les deux battants en position fixe debut. Au prix que j'ai payer, j'espérais trouver une solution. Merci à vous tous.
Visiteurs non identifiés : 58
