Aide pour remonter tuyaux évier
Par Mel49
avatar - Mel49
01/05/2020 à 11h34
01/05/2020 à 11h34
Bonjour, Je me suis lancé dans le nettoyage de ma tuyauterie de cuisine car il y avait une petite fuite. Et en effet les tuyaux étaient bien encrassés. Le problème c’est que je n’ai pas pensé à prendre une photo avant de démonter, donc impossible de retrouver l’emplacement de chaque partie ... Si l’un de vous y comprend quelque chose, merci d’avance
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/05/2020 à 22h58
02/05/2020 à 22h58
Avez-vous réussi à tout remonter ?
Si non, je pense que la pièce qui est posée à gauche va entre les 2 bondés des bacs d'évier. La partie coudée sous le petit bac (sortie blanche en haut à droite de la photo) et le Té sous la sortie du grand bac (sortie blanche a gauche de la photo).
Ensuite l'autre pièce relie le dessous du Té précédemment branché (la partie avec le joint noir) au siphon au fond du meuble.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/05/2020 à 09h10
03/05/2020 à 09h10
Elle a du se débrouiller Grand sourire , sinon
c'était un poisson d'Avril
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/05/2020 à 10h08
03/05/2020 à 10h08
Précision : il y a deux possibilités de branchement du T auquel cas les tubulures indiqués raccordent les bacs a l'inverse
Visiteurs non identifiés : 85
