J'ai un ancien coffret de gaz en métal qui commence à doucement abimer le sous bassement de mon mur (voir photo).
J'ai demandé à GRDF pourquoi l'ancien coffret n'avait pas été supprimé lors de l'installation du récent et pour une suppression de l'ancien. Je précise que je n'utilise pas le gaz, que je n'ai pas de contrat gaz et qu'il n'y a pas de compteur, juste une arrivée.
La réponse de GRDF :
Suite à la réception de votre mail contenant vos photos nous pouvons vous confirmer que vous pouvez supprimer l'ancien coffret gaz.
Nous vous informons que GRDF est intervenu sur le réseau gaz en domaine public et que nous n'intervenons pas sur le domaine privé.
Donc pas de réponse sur "pourquoi il y a encore ce vieux coffret" et pas de suppression par leur soin.
Est ce que je peux le faire moi même? Est ce que je peux couper les tuyaux d'arrivéee au ras du sol et desceller l'ancien compteur puis tout reboucher?
Merci de votre aide!
Ce vieux boitier n'est pas un compteur mais un coffret qui renfermait la vanne d'arrêt. Il devait y avoir par contre un compteur gaz à l'intérieur du logement.
Si GRDF t'autorise à intervenir c'est parce que ce boitier n'est plus raccordé au réseau de distribution. D'ailleurs le tuyau que l'on aperçoit au-dessous est en plomb et le plomb n'est plus autorisé aujourd'hui.
Même si tu n'as pas de contrat gaz ton nouveau coffret doit disposer d'au moins une vanne d'arrêt plombée et son tuyau de raccordement est en polyéthylène.
Tu peux donc déposer cette pièce rouillée et reboucher le trou proprement.
J'ai effectivement une vanne d'arrêt dans le coffret plastique juste à gauche avec un tuyau en polyéthylène.
Il y a peut être eu un compteur dans mon logement auparavant, je n'ai pas l'historique.
Super, merci pour la confirmation, je vais pouvoir refaire tout ça.
Bon je ne suis plus dans la bonne section du coup mais est ce que je rebouche tout avec du béton?
...Bon je ne suis plus dans la bonne section du coup mais est ce que je rebouche tout avec du béton? ...
Inutile d'ouvrir un sujet pour çà !
Par contre ce n'est pas avec du béton qu'il faut reboucher mais avec du mortier. En GSB tu trouveras tout ce qu'il faut dans le rayon maçonnerie.
Visiteurs non identifiés : 50
