arrivée cuivre CE
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/01/2014 à 17h50
18/01/2014 à 17h50
Je dois changer mon CE. Les arrivées et sorties d'eau sont particulières, non reliées par flexibles.
CE de 300L vertical avec sortie d'eau sur le dessus. Comme vous le verrez sur les photos, la sortie d'eau en cuivre arrive pile à niveau sur le CE. Le nouveau CE n'aura pas les mêmes dimensions (5 à 10 cm de plus). Pensez-vous que le tuyau de cuivre soit assez flexible pour que je le remette de la même manière avec téflon et serrage, ou dois-je couper le cuivre, mettre un raccord sans soudure, et un flexible entre les deux ? Le tuyau en cuivre part du chauffe-eau, un coude soudé et ensuite rejoint le long du mur dans l'angle.
Merci d'avance pour vos réponses !!
18/01/2014 à 18h07
18/01/2014 à 18h07
Il faudrait mettre une photo du cuivre que vous voulez tordre car si c'est un coude sudo il va s'aplatir légèrement ,vous pouvez peut être couper le cuivre et placer un raccord olive d'un coté et fileté de l'autre pour visser un flexible et un coude laiton MF de 20/27 sur le chauffe eau pour visser l'autre écrou du flexible .
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/01/2014 à 18h13
18/01/2014 à 18h13
Merci de la réponse, on voit mal sur la photo, il est cependant possible de la grossir en cliquant dessus.
En gros j'ai un écrou qui se visse sur le CE, puis un coude et enfin à l'horizontal le cuivre court jusqu'au mur, sur environ 50cm. Je pensais qu'en effet le plus propre était de couper et mettre un raccord olive fileté et flexible. Essayer de mettre le CE et soulever le cuivre sur 5cm était la solution de facilité... Sourire Je me disais que peut-être sur les 50cm je pouvais gagner 5cm en hauteur en faisant travailler légèrement le cuivre en force..
Merci encore
18/01/2014 à 18h36
18/01/2014 à 18h36
Sur 10 cm pas sur mais sur 5 cm ça devrait pouvoir se faire sans difficultėe et en surveillant bien que le cuivre ne s'applatisse pas trop! Je l'ai fait moi même sur environ 5 cm sans problème et sur de l'ėcrouis! Cuivre rigide, car je suis tellement feignant que je ne voulais pas modifier le tuyau.
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
18/01/2014 à 18h50
18/01/2014 à 18h50
Merci pour vos réponses,
Je verrai donc suivant le chauffe-eau proposé, et donc suivant sa hauteur !! merci encore.
18/01/2014 à 21h22
18/01/2014 à 21h22
Re.
Tu donne de drôle de conseils DéDé Explose de rire Explose de rire Explose de rire
18/01/2014 à 21h57
18/01/2014 à 21h57
T'as raison mimi, c'est pas la procédure normale du vrais plombier pro je le conçois, c'ėtait un simple conseil de bricoleur du dimanche que je suis assez souvent et en plus comme cela à déjà fonctionné pour moi! Rigole
Bise à ton chien, bien qu'il semble impressionnant, il a l'air bien sympa, il a une bonne tête.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/01/2014 à 23h07
18/01/2014 à 23h07
salut moi je te conseillerais de placer le ballon le tuyau tu le couperas afin de raccorder le tuyau avec des raccords avec olive .( en be on dit biconnes)tu as de de toutes sortes coude manchon cuivre cuivre cuivre fer T.
en plaçant le ballon le premier tu verras aussi mieux comment faire pour que cela soit propre et met des colliers pour tenir le tuyaux .
tu peut aussi mettre directement des flexibles car il existe de grande dimensions et aussi avec olive d un coté et de l autre écrou. Roi Oui
19/01/2014 à 11h08
19/01/2014 à 11h08
Re.DéDé.
J'ai transmis la ta bise à Mr Delko Boxer ,mais je te rassure il a faillit manger la mais de notre ami kriske ,mais après avoir fait sa connaissance il lui a apporté son ballon ,a moins que les Belges ne soit pas comestibles Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+. Rigole
Visiteurs non identifiés : 46
