Arrivée d’eau ?!!
avatar - Briconosaure
Message(s) : 9
06/02/2011 à 22h11
06/02/2011 à 22h11
Bonjour a tous! Voila je suis un ptit étudiant et j'y connais vraiment rien en bricolage et encore moins en plomberie...!! Mon problème: dans la salle de bain j'ai un tuyau en cuivre (en fait 1 pour l'eau froide et 1 pour l'eau chaude) qui emmène l'eau jusqu'à la douche (diamètre assez petit) et j'aimerai créer une arrivée d'eau en installant un robinet pour y raccorder une machine a laver. J'ai bien compris que les robinets auto perceur n'étaient pas une bonne solution a long terme, mais est-ce que sa peut le faire quitte à en changer de temps en temps en cas de problème? Sinon j'ai entendu parler d'un Té de raccordement sans soudure, comment sa marche? Estce compliqué a installer? De plus je n'ai aucun materiel a part un tournevis Mouais... Merci d'avance pour votre aide!!! Sourire
Message(s) : 9
06/02/2011 à 22h14
06/02/2011 à 22h14
en fait ce qui m'inquiète surtout avec le robinet auto perceur c'est que la "rondelle percée" risque d'aller boucher le tuyau plus loin, ou le mitigeur de la douche non?
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
06/02/2011 à 22h21
06/02/2011 à 22h21
bonsoir,
les autoperceurs sont prevu pour , mais faites l'operation de percage la journée ou un plombier peut intervenir au cas ou...
sinon il existe des raccords a vissé ou il suffit de coupé le cuivre et d'y vissé le té.
quoi que vous fassiez coupé l'eau avant ! (je prefere prevenir)
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Message(s) : 9
06/02/2011 à 22h27
06/02/2011 à 22h27
et pas de problème concernant la rondelle percée ? elle ne peut pas aller se balader plus loin et encombrer le tuyau ou le mitigeur qui est au bout?
06/02/2011 à 22h30
06/02/2011 à 22h30
Bonsoir.
Voici le té en question avec en dessous le joint spécial :
Sur la branche dérivée tu mets un robinet avec sortie en 20x27 (ou 15x21 avec une fourrure 15x21/20x27).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/02/2011 à 14h07
07/02/2011 à 14h07
salut tu demande un T femelle diametre 14 ou 16 suivant 1/2 femelle 14 ou 15 femelle.le 1/2 est pour visser le robinet ..tu demande un petit robinet pour machine a laver avec si possible la bague en cuir sur le filet .cela t évite de mettre de la fillasse ou autre produit
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
07/02/2011 à 21h22
07/02/2011 à 21h22
je recapépette ce que te dis eureka
un T qu'on appèle T femelle 1/2
si tu dis que tes tubes sont petit ca doit etre du 12 vérifie avec un réglet.
les diamètre cuivres sont 12 14 16.....
donc tu demande un T automatique 12 1/2 femelle 12 avec un robinet de machine a visser dans la partie 1/2
tu coupe tu clipe et t'est content!!!! ;p
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/02/2011 à 14h59
09/02/2011 à 14h59
Briconosaure n´oublie pas d´acheter une scie à métaux car avec ton seul tournevis tu risques de passer un temps certain pour couper tes tuyaux... Explose de rire et en même temps achete une clé à molette pour serrer les joints sinon, pffffuuuuiiiiit.
Allez bon courage tu dois y arriver.. Top !
I'm just a bricolo and everywhere I go...
09/02/2011 à 16h49
09/02/2011 à 16h49
Re.
Pour finir ne pas oublier d'enlever avec du papier de verre fin la peinture sur le tuyau s'il y en a c'est important pour l'étanchéité.
A+ courage.
Visiteurs non identifiés : 47
