Arrivée d’eau après compteur
Par bdeleval
avatar - bdeleval
08/06/2011 à 11h01
08/06/2011 à 11h01
Bonjour, Je dois modifier l'arrivée d'eau de ma maison parce que l'endroit où arrive le tuyau ne me convient pas. J'ai donc décidé de repartir juste après la vanne de coupure d'eau extérieure avec un nouveau tuyau de polyéthylène. Problème : sur le tuyau existant, il y a un embout et je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais donc pas si je peux l'enlever pour placer mon nouveau tuyau (sur la photo, l'arrivée de la rue est à droite et le tuyau part dans la maison vers la gauche). Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet? Merci d'avance!
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
08/06/2011 à 14h14
08/06/2011 à 14h14
Cette pièce est un manchon de raccordement destiné a ralonger le polyéthylène
qui devait probablement ètre trop court , il peut donc ètre supprimé sans problèmes !
Cordialement JMM
Par bdeleval
avatar - bdeleval
08/06/2011 à 14h48
08/06/2011 à 14h48
ok tout simplement donc. Merci pour cette réponse rapide..... Je crois que je vais aimer ce forum. ;-) Benjamin
Visiteurs non identifiés : 47
