Arrivée d’eau en 25mm pour deux petites maison
Par Miel
avatar - Miel
28/07/2018 à 21h17
28/07/2018 à 21h17
Bonjour, Je possède une ancienne maison divisée en 2 petites maisons (2x70m²), l'une est déjà habitée, l'autre va bientôt être rénovée. Donc au total, 2 cuisines, 2 WC et 2 douches. L'arrivé d'eau depuis la route est dans un tube de 25mm de diamètre qui est donc divisé sur 2 tubes de 25mm pour chaque petite maison. Le diamètre de 25mm pour les 2 maisons ne va t'il pas poser des problèmes de pressions quand ils seront habités ? Merci Cordialement
29/07/2018 à 09h39
29/07/2018 à 09h39
à priori non, c'est la pression d'eau de ville qui compte
et à l'intérieur de chaque petite maison il vous fait un réducteur de pression taré entre 3 et 4 bars max (pour le chauffe eau)
et puis, on ne tirera pas forcément de l'eau en même temps des deux côtés
Visiteurs non identifiés : 57
