pastille de couleur impossible a retirer a mon robinet
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/09/2012 à 22h03
24/09/2012 à 22h03
bonjour a tous
j ai un soucis avec le robinet de ma cuisine , il goutte
donc pour moi remplacer le joint , je dois retirer la pastille de couleur qui cache la vis ...
mais impossible de l enlever , qui a une idee svp
merci de vos reponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/09/2012 à 22h22
24/09/2012 à 22h22
salut une aiguille .mais es tu sure q elle s enlève fait une photo.
24/09/2012 à 22h49
24/09/2012 à 22h49
Comme le dit eureka une photo serrait la bienvenue il y a beaucoup de robinetteries .Une lame de couteau pour commencer.
A+.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/09/2012 à 06h45
25/09/2012 à 06h45
lame de cutter (une grosse)
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/09/2012 à 14h37
25/09/2012 à 14h37
astille impossible à retirer.
Oh... utain
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/09/2012 à 20h28
25/09/2012 à 20h28
Explose de rire Explose de rire
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/09/2012 à 22h10
26/09/2012 à 22h10
merci pour les réponses
voici donc une photo
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/09/2012 à 22h16
26/09/2012 à 22h16
soir alors ou en est tu ?
a vue je dirais que tu dois forcer tout en tirant vers l extérieur afin de d éclipser le gros bouton .va dans un gsb ou chez un grossiste pour qu il te montre car il y as des têtes qui sont simplement enfoncer sur l axe de la tête.c est pour cela que tu n arrive pas as retirer les pastille.en plus on vend des têtes complètes suffit de regarder dans le rayon sanitaire (robinetterie en gsb) Roi Roi
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/09/2012 à 22h53
26/09/2012 à 22h53
merci pour la réponse
en fait les pastilles sont enfoncée d au moins 1 mm , d habitude c est vrai que cela est assez facile a enlever mais la ?????
27/09/2012 à 18h21
27/09/2012 à 18h21
Re.
Il y a la lame de couteau pointue ou une autre solution c'est de prendre une vis pas trop grosse la visser et tirer avec une pince le principe du tire bouchon. Oui mais la pas de pinard à la sortie; Miam-miam !
A+. Cool
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
27/09/2012 à 23h29
27/09/2012 à 23h29
merci pour l aide , cela a fonctionner avec la vis
encore merci
27/09/2012 à 23h34
27/09/2012 à 23h34
Re.
Merci à vous de nous donner le résultat qui a été satisfaisant pour vous Top !
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 70
