Baisse de pression sur le circuit d’eau chaude.
avatar - icare34200
Message(s) : 6
25/02/2009 à 15h53
25/02/2009 à 15h53
Bonjour à tous, Je remarque que depuis quelque temps, j'ai la pression sur le robinet d'eau chaude qui est nettement plus basse que sur celui d'eau froide, je précise que je suis équipé d'un cumulus 30 litres. merci d'avance pour vos réponses.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
25/02/2009 à 15h58
25/02/2009 à 15h58
Un cumulus de 30 litres, c'est ton pour un evier?
Par logique tu aura une pression inferieur pour l'eau chaude comparé a l'eau froide.
Quelle couleur a ton eau chaude?
Blanchatre, ou sale avec depots?
avatar - icare34200
Message(s) : 6
25/02/2009 à 16h05
25/02/2009 à 16h05
Oups désolé, 300 litres la couleur de l'eau est limpide (comme l'eau froide d'ailleurs), je dirais même cristalline (merci guy roux)
Message(s) : 1141
25/02/2009 à 16h37
25/02/2009 à 16h37
Re
Cristaline , c'est une source, touche a rien j'arrive ...lol
Bon alors serieusement, tu demontes tes petits filtres a la sortie de tes robinets et tu me dit ce que tu trouves.
avatar - icare34200
Message(s) : 6
25/02/2009 à 18h11
25/02/2009 à 18h11
rien, j'ai déjà regardé et nettoyé. Je dispose à l'arrivée principale d'un réducteur de pression, d'un filtre et d'une cartouche anticalcaire. ma sortie cumulus est reliée à une nourrice par un tuyau de 1m et sur cette nourrice 4 sorties ( évier, bidet, lavabo et douche ), les 4 ont le même problème.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
25/02/2009 à 19h00
25/02/2009 à 19h00
si votre cumulus est un peut vieux a mon avis il y a du calcaire a l'interieur ?!
mais la fin des probleme
Message(s) : 1141
25/02/2009 à 19h36
25/02/2009 à 19h36
Re
Es-ce que ta pression d'eau froide a diminué aussi?
avatar - icare34200
Message(s) : 6
26/02/2009 à 19h39
26/02/2009 à 19h39
non pas du tout.
Message(s) : 1141
27/02/2009 à 09h25
27/02/2009 à 09h25
regarde deja coté nourrice, si tout circule normalement.
Apres il faudra se pencher , comme dit alex du coté tartre...
avatar - icare34200
Message(s) : 6
28/02/2009 à 09h30
28/02/2009 à 09h30
je vais faire cela, merci à tous pour vos réponses.
avatar - icare34200
Message(s) : 6
14/05/2009 à 18h23
14/05/2009 à 18h23
coucou me revoilou ! désolé pour le retard mais je tenais à vous informer des résultats de mes travaux sur le cumulus 300 ltres. Aprés avoir branché l'arrivée principale d'eau froide sur l'eau chaude et ce , en sortie du cumulus, la pression et le débit sont ok, donc le problème provient du cumulus. Vidange du cumulus et demontage de la résistance: du tartre, du tartre et encore du tartre. l'alimentation en eau froide à l'intérieur du cumulus et complètement enfoui dans un tas de tartre , environ un sceau complet que ma femme a du sortir car mes mains sont trop grossepour passer par la trappe de visite. détartrage de la résistance et changement de l'anode interne. Remontage et mise en pression, mais toujours pas de changement. Vérification de la sortie d'eau chaude située sur le haut du bouzin, et la impossible de passer un fil de fer, en insistant j'ai pu dégager le tube de ce bouchon de tartre. re-remontage et re-mise en pression, miracle l'eau pas encore chaude jaillie avec pression et débit plus que suffisant. voila, j'espère que cela pourra servir à certains d'entre vous. cordialement yd
Visiteurs non identifiés : 48
