ballon d’eau chaude fuit rouille - page 2
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
11/07/2015 à 07h48
11/07/2015 à 07h48
Ce matin je me réveille dans l'appart et là quel Malheur piscine !!!!!
Le ballon d'eau chaude à littéralement éclaté cf photo.
Je ne comprends comment cela à pu arriver. Pourtant il y a un an on a changé le groupe de sécurité car il ne fonctionnait plus, il ne faisait que goutter. Et en plus on avait profité de rajouter un limiteur de pression.
Pourquoi c'est arrivé ? P.S le ballon a 12 ans. J'ai cru que le fait de changer le groupe aurait quand même mieux protéger le ballon. Et deuxième dégâts des eaux allez hop!
11/07/2015 à 08h04
11/07/2015 à 08h04
le groupe de sécurité protège uniquement de la surpression engendrée par la dilatation de l'eau dans la cuve due au chauffage
c'est l'anode qui protège l'oxydation de la cuve et celle use en faisant son boulot
c'est le chauffe eau qui est vraisemblablement percé, il est bon pour la casse
12 ans, c'est pas mal pour un chauffe eau, tout dépend de la qualité de l'eau et de la présence ou non d'un adoucisseur
sauf bien sur si contre toute attente il s'agirait vraiment d'une panne du groupe de sécurité (je n'y crois pas)
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
11/07/2015 à 08h53
11/07/2015 à 08h53
Merci pour votre explication. Et tout ça un we du 14 juillet!
11/07/2015 à 10h04
11/07/2015 à 10h04
pour moi le WE du 14 juillet ne pose pas de problème
j'suis belge, chez nous c'est le 21 Rigole Rigole Rigole
blague dans le coin, c'est pas gai, mais pas mortel, il reste l'eau chaude à faire sur la gazinière dans une bouilloire si vous en avez encore, ou dans une casserole
naturellement pour un bain ou une douche, c'est un peu compliqué
11/07/2015 à 12h56
11/07/2015 à 12h56
vous avez ajouté la photo, la fuite vient du haut, c'est pas normal, faudrait une photo de la tête du chauffe eau
c'est peut être le raccord de sortie qui perd
un chauffe eau percé c'est généralement dans le bas
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
11/07/2015 à 13h54
11/07/2015 à 13h54
oui c'est par le haut que ça fuit ! J'ai coupé le robinet du groupe de sécurité.
De toute façon le ballon est H.S il faut le changer.
Pourquoi c'est pas normal ? Alors du coup ça peut venir de quoi ? A+
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
11/07/2015 à 14h10
11/07/2015 à 14h10
En quoi le raccord de sortie pourrait poser problème ? Le raccord de sortie est sous le ballon et il n'y a rien il est nickel.
11/07/2015 à 14h40
11/07/2015 à 14h40
il y a des chauffes eau avec la sortie en haut, c'est pourquoi je souhaitais voir le haut
et cela pouvait provenir de là ? puisque les coulures semblent venir du haut
sinon qu'est qui pourrait être à l'origine de celles ci, une fuite au plafond ?
Par Rorofly
avatar - Rorofly
Message(s) : 69
11/07/2015 à 16h56
11/07/2015 à 16h56
La sortie est en bas. Après je sais pas comment est fait un ballon. Peut être qu'il y a une sortie en haut à l'intérieur et qui redescend en bas mais ça m'étonnerait. En haut il y a un cache scellé.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/07/2015 à 09h17
17/07/2015 à 09h17
Bonjour à tous
@ Kriske: je suppose qu'avec un adoucisseur ça augmente la durée de vie d'un chauffe-eau?
La publicité parle souvent d'adoucissement (à tord sans doute) quand on utilise simplement des aimants entourant le tuyau d'arrivée d'eau froide. En fait, ça orienterait les molécules de calcaire avec pour effet de les rendre moins faciles à déposer dans la robinetterie.
Là-dessus et pour info ,un commentaire et un constat:
1) J'ai lu quelque part que ce traitement de l'eau n'est pas forcément compatible avec l'eau chaude des ballons et conduit à y former de grands stalactites roses qui finissent par encombrer l'intérieur des ballons.
2) Mon ballon (gaz, mais pas d'importance) ayant dû être ouvert (pour des raisons indépendantes du sujet) j'y ai effectivement constaté de grands stalactites roses, horizontaux. J'ai pu les enlever facilement sans abîmer l'inox recouvrant l'intérieur. Mais que ce serait-il passé s'ils avaient continué à croître et embellir?
Si quelqu'un à des infos techniques précises ou des expériences là-dessus, ça peut être intéressant pour tous, en clarifiant le sujet.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
17/07/2015 à 10h14
17/07/2015 à 10h14
sans entrer trop dans les détails
il n'y a que deux procédés qui permettent d'adoucir l'eau en ramenant le TH à 0° hydrotimétrique français
c'est le procédé chaux et soude utilisé (de moins en moins en industrie) et les résines (acide pour les métaux) sel pour le calcaire
les adoucisseurs ménagers sont réglés ou devraient l'être pour laisser une dureté voisine de 12/14 sur un installation globale, et si l'adoucisseur est exclusivement réservé à la production d'eau chaude on peut sortir proche de 0 également
les systèmes magnétiques changent la polarisation des ions H+ et OH- de l'eau en H- et OH+ ce qui neutralise l'effet incrustant des sels calcaires
toutefois, cette modification n'est pas permanente, si l'eau stagne elle reprend sa forme initiale, d'autant plus rapidement si on la chauffe, donc ce n'est pas à a proprement parlé un adoucissage
ce système est utilisé en industrie pour des traitements continus à l'eau froide (par exemple je l'ai vu fonctionné en sucrerie)
ensuite, on peut adoucir l'eau en ajoutant des produits chimiques comme des phosphates (qui polluent) ou des hexamétaphosphate (comme le Calgon) tout dépendant bien sur des quantités mises en oeuvre, il y a certains chelates utilisés dans l'industrie textiles
ces différents produits se combinent avec les ions calcaires faisant un complexe résistant à la température et permettant dans ce cas de faire des teintures avec de l'eau dure au départ (je suis issu du textile)
par exemple dans l'industrie textile, nous travaillons avec de l'eau à 0°F, mais le coton pour ne prendre que cet exemple contient du calcaire en fonction des terrains où il pousse. Donc soit on commence par faire un mouillage de la marchandise avec un mouillant et de l'acide à 70°C pour dissoudre ce calcaire, ensuite on rince et puis on peut commencer les opérations préalable à la teinture, à savoir le désencollage et le blanchiment
On peut aussi ajouter ces produits Calgon dans le blanchiment pour s'assurer que tout le calcaire soit neutraliser
merci de m'avoir lu jusqu'au bout
oui un adoucisseur résine augmente la durée de vie du chauffe eau
17/07/2015 à 15h16
17/07/2015 à 15h16
Quoiqu'il en soit, pour ce cas ici ce n'est pas un problème de calcaire mais de corrosion de la cuve caractérisé ! Remplacer le groupe de sécurité ou poser un réducteur de pression n'y fait rien! Si c'est un ballon à résistance immergée, ce qui est certainement le cas, il aurait fallu vérifier tous les 2 à 3 ans l'état d'usure de l'anode anti corrosion à l'intérieur de la cuve. Résultat des courses ici : fuite avec à priori, dommages en dégâts des eaux! Oui
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
19/07/2015 à 00h52
19/07/2015 à 00h52
Bonjour ,le ballon est à changer, vous pouvez le faire seul, on trouve des flexibles si ce n"est pas tout a fait le meme
belaval
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
20/07/2015 à 11h39
20/07/2015 à 11h39
Coucou
Au fait, on peut dire merci à Kriske pour son intéressante synthèse.
20/07/2015 à 13h03
20/07/2015 à 13h03
Merci Kriske (dit Christian pour les intimes!...) Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/07/2015 à 08h46
21/07/2015 à 08h46
re,
je viens de relire des docs constructeurs ou il demande en cas de traitement d'eau un indice de 13°F
afin de garantir le produit et aussi une durée plus longue .
a+
Visiteurs non identifiés : 36
