ballon eau
Par sylvia
avatar - sylvia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
25/11/2013 à 10h23
25/11/2013 à 10h23
j'entends un goutte à goutte au niveau des tuyaux sous le ballon d'eau chaude sans qu'il y ait la moindre fuite d'eau visible, j'ai donc fait le test de relevé mon compteur au couché et de le relevé à mon lever et en effet, en 7h de temps 3 litres se sont volatilisés. Qu'en pensez-vous ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/11/2013 à 10h28
25/11/2013 à 10h28
j en pense que
serait déjà un bon début avant toute demande
25/11/2013 à 10h30
25/11/2013 à 10h30
, Titi !
25/11/2013 à 10h41
25/11/2013 à 10h41
Coucou
Par sylvia
avatar - sylvia
Message(s) : 23
25/11/2013 à 11h52
25/11/2013 à 11h52
excusez-moi, je n'ai pas fait attention
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/11/2013 à 13h13
25/11/2013 à 13h13
rien d'alarmant,ces gouttes sont l ecoulement normal de la dilatation de l eau lors du rechauffage de celle-ci,par le groupe de securité,suivant la contenance du cumulus,cette perte varie de 3 a 6 litres
a+
25/11/2013 à 13h15
25/11/2013 à 13h15
Lorsque le ballon chauffe, il est parfaitement normal qu'il y ait un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité (sauf si l'installation est pourvue d'un vase d'expansion sanitaire).
Donc voir si votre goutte à goutte est au niveau du groupe de sécurité et s'il ne se produit que durant la chauffe.
Si ce n'est pas le cas, il y a un problème...
Par sylvia
avatar - sylvia
Message(s) : 23
25/11/2013 à 14h02
25/11/2013 à 14h02
merci pour vos réponses...
en fait ça goutte continuellement (jour et nuit), j'ai tourné la molette rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et là de l'eau s'est mise à couler dans le récupérateur, j'ai donc tout de suite remis la molette sur sa position initiale et là c'est carrément un filet d'eau qui coulait (toujours invisible) alors j'ai tourné la molette rouge dans le sens des aiguilles d'une montre, elle est revenu à sa position initiale toute seule, et là je n'entends plus aucun écoulement, ni goutte à goutte, je suis plutôt contente mais je me demande quand même si je n'ai pas arrêter le bon fonctionnement du chauffe-eau ? Ai-je fait une bêtise ? Malgré mes recherches (sur internet), je n'ai pas compris pourquoi il y a 2 sens utilisable pour cette molette, je crois que d'un côté c'est pour vidanger, mais l'autre je ne comprends pas.
25/11/2013 à 14h23
25/11/2013 à 14h23
Cette molette qui actionne la soupape peut se manoeuvrer dans les deux sens, donc aucun problème, le principal c'est que tout soit redevenu en position de fermeture.Si ça ne fuit plus c'est parce que vous êtes parvenu au cours de la maoeuvre à chasser une particule de calcaire qui empêchait l'étanchéité parfaite de la soupape en position de fermeture.
Par sylvia
avatar - sylvia
Message(s) : 23
25/11/2013 à 14h31
25/11/2013 à 14h31
snif, snif !! j'ai cru que j'avais régler le problème, je n'entends plus aucun écoulement, je ne vois aucune fuite et pourtant mon compteur d'eau continue de tourner, maintenant j'ai 5 litres qui disparaissent en 20 min et je ne vois pas d'où ça vient.
Par sylvia
avatar - sylvia
Message(s) : 23
25/11/2013 à 15h23
25/11/2013 à 15h23
andher
je ne sais pas si nous parlons de la même molette, j'ai actionné celle qui est colorée (la mienne est rouge) pas celle qui est en laiton et qui sert (il me semble) à couper et ouvrir l'arrivée d'eau, celle-ci est bloquée, je ne peux pas l'actionner ; je pense quand même que je n'ai pas fait une bonne manip, car depuis le compteur tourne plus vite qu’auparavant même si je n'entends plus aucun écoulement, ni goutte à goutte.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/11/2013 à 16h04
25/11/2013 à 16h04
re ,
si ça coule en continu;va falloir remplacer le groupe de securité
a+
Par sylvia
avatar - sylvia
Message(s) : 23
25/11/2013 à 16h18
25/11/2013 à 16h18
titi116 a écrit :
re ,
a+
justement je ne sais pas où ça coule maintenant, je n'entends plus rien ni au niveau du chauffe-eau, ni nul part, pourtant le compteur continue de tourner sans robinet ouvert et je me dis que c'est sûrement moi qui est déclenché ce débit d'eau mystère puisque ça c'est aggravé une fois que j'ai tourné la molette rouge
25/11/2013 à 17h59
25/11/2013 à 17h59
il n'y a pas de mystère, si le compteur d'eau tourne c'est qu'il y a une consommation
prendre une lampe de poche et regarder si cela coule, entendre est une chose, voir en est une autre
5 l en 20 minutes c'est beaucoup
vous avez une photo de votre compteur d'eau ? et de votre purgeur ?
si tous vos robinets sont fermés et que la chasse ne coule pas il ne peut y avoir de consommation au compteur
si tel est le cas, nous chercherons ensemble l'origine du problème, mais il nous faut les renseignements demandés pour cela
25/11/2013 à 18h24
25/11/2013 à 18h24
Si vous êtes locataire ,voyez avec le propriétaire ,si cela vient du ballon ou d'une fuite non visible qui peut être dans un mur ou dans une gaine technique ,il faut qu'il fasse intervenir un plombier pour faire un contrôle de l'installation ,cela mes arrivé dans un appartement que nous avions loué et c'était sous la baignoire donc invisible .
25/11/2013 à 19h28
25/11/2013 à 19h28
coucou Michel
reste que 15 l à l'heure si cela ne passe pas par le purgeur, cela doit se voir quand même
je crois que notre amie lit les derniers chiffres du cadran qui ne sont normalement pas des litres, c'est pourquoi j'ai demandé une photo du compteur
Visiteurs non identifiés : 2092
