Besoin conseil pour ajout robinet sur cuivre
Par GLp1
avatar - GLp1
Message(s) : 6
21/03/2012 à 21h35
21/03/2012 à 21h35
Bonsoir à tous, Je dois brancher une arrivée d'eau pour machine à laver à partir d'un tuyau cuivre de diamètre ext 18. Après avoir parcouru le forum, je penche pour un raccord olive. Pouvez-vous m’aiguiller sur le matériel nécessaire ? Je pensais : Té olive, diamètre 18mm sur la sortie du Té : flexible (~40cm) : quel diamètre prendre ? mâle/femelle ? sachant que derrière je dois brancher le flexible sur le robinet machine à laver (15x21 en entrée du robinet ?) Merci pour vos conseils ! GLp1
22/03/2012 à 00h02
22/03/2012 à 00h02
Est-ce type de branchement que vous souhaitez faire?... Réalisable également en raccord bicone. Votre descriptif n'est pas très clair! voulez vous un robinet directement posé sur le Té ou sur applique avec un flexible entre les deux?...
https://www.youtube.com/watch?v=I2LNsCKq_6o
Par GLp1
avatar - GLp1
Message(s) : 6
22/03/2012 à 09h14
22/03/2012 à 09h14
Merci pour votre réponse. Je cherche à brancher un robinet sur applique, avec un flexible entre les deux. Ma question porte plutôt sur le choix des éléments (diamètre du flexible...), sachant que le tuyau cuivre fait 18mm de diamètre.
22/03/2012 à 09h53
22/03/2012 à 09h53
Il vous faut un Té avec raccord bicone en 16/18 pour raccorder le cuivre et au centre pour le flexible il faut un raccord a joint plat {fibre }de 15/21,et pour raccorder la paterre en 15/21 visser l'autre raccord du flexible avec un joint fibre de 15/21 sur celle-ci .
A+.
Par GLp1
avatar - GLp1
Message(s) : 6
22/03/2012 à 10h24
22/03/2012 à 10h24
Bonjour, Merci pour ces infos. Dernière question sur le choix du flexible (il y a énormément de modèles différents) : Flexible Mâle/Femelle 15/21 ? Le diamètre a-t-il une importance ? Merci :-)
22/03/2012 à 11h40
22/03/2012 à 11h40
Re.
Le flexible il faut le prendre F/F le diametre des raccords du flexible doit être du diametre des raccords du té et de la paterre du robinet de la machine à laver.
A+.
Par GLp1
avatar - GLp1
Message(s) : 6
22/03/2012 à 13h53
22/03/2012 à 13h53
Merci pour tes conseils
Visiteurs non identifiés : 51
