Besoin d’aide pour installation mitigeur
avatar - tipphaine35
08/05/2020 à 22h19
08/05/2020 à 22h19
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Alors voilà, j'ai trouvé un très joli mitigeur de cuisine demarque Argo sur une braderie, qui me plaît beaucoup et que j'aimerais installer. Seulement le flexible n'était pas fourni avec le robinet, et il n'y a pas de pas de vis à l'intérieur. On dirait qu'il est possible de fixer une pièce, à la base du mitigeur à l'aide de 3 vis (voir photos)... J'ai parcouru de nombreux site de pièces détachées et de plomberie, mais je n'ai pas trouvé de cas comparable. J'aurais voulu savoir si une telle pièce existe, si elle est trouvable ,ou bien simplement si je dois lâcher l'affaire ! (et peut être le tranformer en lampe)... Merci de vos réponses.
image_redim_IMG_20200508_204555.jpg image_redim_IMG_20200508_204727.jpg image_redim_IMG_20200508_204829.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
09/05/2020 à 00h27
09/05/2020 à 00h27
Mitigeur ARGO système semplifix (Italien) manque l'embase de fixation équipé de ses flexibles inox.
L'avantage de ce système est qu'il se fixe au dessus du plan de travail, pas besoin de faire l'accrobate sous le sanitaire pour serrer l' écrou de fixation.
http://www.argorubinetteria.com/home/semplifix-system/
https://www.robinetandco.com/content/22-le-systeme-de-montage-semplifix
10/05/2020 à 15h35
10/05/2020 à 15h35
Merci Legosanstrique pour cette réponse rapide et précise. Du coup, j'ai fait quelques recherches effectivement il semble que j'aurais beaucoup de mal à me procurer cette pièce, je pense qu'il sera plus simple et économique de racheter un robinet avec tout ce qu'il faut. Je vais maintenant pouvoir avancer dans mon projet. Encore merci!
Visiteurs non identifiés : 43
